1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вы модель скажите, я посмотрю :)
    Ну плюс если уже больше 8 лет пиле то конечно же менять смазку - она старая уже
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модель пилы указана в названии темы.
    Если окажется, что на самом то деле она другая, то её обсуждение в данной теме будет оффтопом.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Модель та что обсуждается в теме. Пиле 2 полных года
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда следите только за щетками и диском
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Штатный диск отработал с 2014 года, помог построить несколько домов, гвоздей покушал малость за свою карьеру. Еще пилил, но уже просился на замену. А тут еще цепанул шпильку в брусе - все напайки на зубъях и выкрошились в момент.
    Пришлось срочно замену искать.
    Взял на пробу DeWALT DT10302 ø184mm.
    Пилит, конечно, замечательно по сравнению с износившимся штатным диском. Да, думаю, и по сравнению с новым штатным будет легче пилить - более тонкий, зуб хитрый...
    Но!
    Вся макитовская система прицеливания - коту под хвост. Это плохо, очень плохо. Точно отпилить пока получается только глядя на диск. Может приспособлюсь как-то со временем, но пока слабо представляю, ка можно, например, более-менее точно раскроить без направляющей шины лист ОСП, не пялясь на диск. Я привык ориентироваться на линию и на зуб, на диск смотрел только на "впиливании" в линию.
    Как-то вот так:
    Еще не разбирался, можно подвинуть подошву относительно плоскости диска? Чтобы совместить зуб и линию реза.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не получится! Не позволит регулировка глубины пропила. Если только у токаря проставки компенсирующие заказывать. :um:
    Помимо штатного диска пользую СМТ (48 зубов, 2 мм) и Дьябло (36 зубов 1,75 мм). На "систему прицеливания" ориентируюсь только с родным, в остальных случаях по минишинам приходится...
  7. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    Приветствую! Забрал в пятницу свою макиту, теперь я тоже в вашей секте. Это первая циркулярка у меня, покрутил в руках, пильнул разок кусок фанеры 22мм нагрузки двиг не почуствовал хоть и спецом толкнул в момент реза. При старте был рывок, не понравилось! По этому сию минуту был замостырен плавный пуск (двух проводной) установил в ручку инструмента. Теперь осталось подобрать подходящий кейс для транспортировки.
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @raven222, можно подробнее про установку плавного пуска? может есть фото отчет? тож хочу в свою макитку плавный пуск замутить
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @3d_kot,
    в разрыв одного из проводов питания, можно хоть на проводе, хоть внутри.
  10. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    @3d_kot, Только надо пластиковый корпус убрать иначе не входит (я отламывал его по кусочкам, окуратно, внутри залито компаундом но к корпусу не приклеен потому корпус хорошо отходит) зашёл в притирку не хлябает. На противоположной части ручки нужно убрать одно пластиковое рёбрышко и тогда всё закроется без проблем. ПП ставил именно тот что на фото за другие модели ручатся не могу. Подключил в разрыв между выкльчателем и мотором, провод любой из двух. Удачи!
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @raven222, спасибо! Поищу такой же ПП у себя.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чтобы не лишиться оф гарантии все равно надо ставить плавный пуск в удлинитель, а корпус не разбирать
  13. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    Ну для меня это не особо важно
  14. germann10
    germann10
    germann10
    Череповец
    Хотелось бы увидеть а то я уже третий кузов меняю у нас зима холодная.
  15. germann10
    germann10
    germann10
    Череповец
    \ Не стоит этого делать на стройке каждая минута на счету с плавным пуском потеря мощности и набора оборотов, после 5 минут работы будете огорчены этой доработкой
