1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Не знаю, что там в инструкции написано;), но мне в -20 мороза (и ниже;)) запрещает работать моя собственная инструкция по эксплуатации себя
    Работал в минус 7-10 - никаких проблем.
  2. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Я пользуюсь электроинструментом при любых температурах. При -20 мороза стеклил балкон. В работе использовал перфоратор, дрель, шуруповерт. Без проблем Макита и Бош температуру держат уверенно.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ха! :) Вам в Пятигорске хорошо, а у меня в Сибири в Омске бывает половина зимы ниже -2о гр С, а работать надо на улице. "Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается":victory:
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я тоже использую эл. инструмент в любой мороз. Но в этой гипоидной пиле редуктор с маслом, вот и интересуюсь как оно себя поведёт на морозе, не загустеет ли?
    Судя по отзывам, думаю, пила хороша. Буду покупать! :victory:
    П. С. Инструкцию нашёл. Там, действительно нет ничего о температуре эксплуатации.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пользовал, в -5 поработала, потом жила ночь под навесом, утром оттепель... никаких проблем.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    5377mg сюда тоже завозят. Она стоит подороже.
    Плавный пуск нужен не для того, чтобы не дергало. И дергает не потому, что нет плавного пуска.
    Все пилы с угловой передачей (червячные, гипоидные) дергает при пуске из-за расположения мотора к диску.
    Пилы с прямым приводом (когда мотор и диск на одной оси) соответственно не дергает.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я бы много мог ответить Вам, но советую прочесть руководство по эксплуатации 5477NB, стр 11. Там есть и про настроечный винт для 90 гр. И сам настроечный винт на пиле имеется. После этого я для себя делаю вывод, что Вы пилу 5477NB не то что в руках не держали, но и не видели вблизи и между тем высказываете какие-то суждения, типа относящиеся к этой пиле.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я тоже вначале подумал, что тяжелая - 6кг! Потом посмотрел в хар-ках своей пилы (старый Ребир 2 кВт). Ха! Тоже 6 кг :victory:, и вроде не тяжело. Для крыши есть легкая аккумуляторка с правильным (левым) диском.
    Диск не с той стороны. Пропил 75 мм - зачем мне столько? Мне надо макс. -50мм
    Работал я как то пилой с плавным пуском на каркаснике, проклял всё. (Устал ждать когда же она раскрутится)
    @Proof, не переубедили:)
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    На офиц. американском сайте Макиты вес у них отличается всего на 0,5 кг (6,5 против 5,0 кг) https://www.makitatools.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=5377MG
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это ПОЛТОРА кг !);):victory:
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Виноват, перепутал. 6кг против 6,5 кг. (13,2 фунта, 14,3 фунта)
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  14. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
