1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Щетки ещё живы. Спасибо большое, кто откликнулся)
    Масло для раздаток и редукторов, судя по всему. А менять его как, что откручивать?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не каждое масло, вот список
    Именно 30мл, а не грамм
    Менять - все равно все разбирать и промывать сначало надо
    Потом заливать масло при сборке, на фото указано
    Полная инструкция ниже
  3. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    В свободной продаже в Макита-центре за 367₽, на 40мм, но мне достаточно 8BC6F60E-199D-49A4-8543-FA51B1FC2BD7.jpeg
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    На Ютубе видео хорошее попадалось. Забугорное но всё понятно. С разбиранием пилы. Так сходу ссылки нет. Но можно поискать.
    Масло для гипоидных передач автомобильное думаю надо заливать. Оно там жиденькое. Не солидол.
    Искать надо Makita hipoid
  5. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Индексы вязкости совпадают
  6. mopum
    mopum
    mopum
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли залить масло без разборки через две дырочки которые рядом с кнопкой блокировки шпинделя?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно но предварительно придется промывать все равно
  8. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    Через эти дырочки вы нальёте масло в демпферную камеру которая расчитана на расширение масла при нагреве, на видео выше на 3,39 эта камера закрыта пластиной с отверстием на двух болтах. На 17,22 в том же видео показано как можно залить масло в редуктор...
  9. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    Вам не кажется что если бы можно было залить масло через эти дырочки то что может помешать маслу вытечь из редуктора обратно?
  10. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Люди добрые! Что лучше брать для каркасника - Makita 5477NB или Макиту 18 вольт аккумуляторную ? Электричество на площадке скорей всего будет от Генератора. Гену ещё не покупал, может за одно что-нибудь скажете за Гену? Какой мощности нужен для гипойдной. Готовлюсь пока к стройке, собираю материалы, инструменты.
    А кто работал с аккумуляторными, что скажете? Какие нюансы? Или всёж лучше по натоптанной тропинке пойти и взять гипойдную Makita 5477NB ?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема по выбору генераторов - "Какой генератор выбрать - 7".
    Чтобы не пришлось отсюда оффтоп удалять...
  12. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Конкретно эта модель макиты - тяжелая. Отпиливать на весу вобще крайне не удобно. Отлично распускает доски за счет мощного двигателя. Можете взглянуть в сторону аккумуляторной Dewalt DCS391 (на авито пара-тройка продавцов). Думаю, что весь дом можно построить на аккумуляторном инструменте, здесь уже зависит от финансов.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это вопрос приобретения навыков.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    И 5477, и любая аккумуляторная пила требуют электричества. Так что либо каким-то образом обеспечивать 220 на площадке для сетевого инструмента и зарядки аккумуляторов, либо иметь запас этих самых аккумуляторов. Для 391 от DeWalt, если прикинуть, понадобится не менее 4 полностью заряженных акков по 5 А/ч на рабочий день. При средней интенсивности работы.
    В работе и 5477, и 391. Если нет каких-то тяжелых работ для пилы, то Макиту могу и не расчехлить за целый день, справляемся аккумуляторной. Все-таки отсутствие шнуров под ногами - большое дело.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть владельцы Макиты 5477NB? Померьте, пожалуйста, сечение параллельного упора 165153-3
