1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    16 на 3,5 мм.
  2. pmn45
    pmn45
    pmn45
    Север Подмосковья
    День добрый. Кто пользовался червячной пилой, у нее такой же рывок вбок при старте как и у гипоидной?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да точно такой же
    не нравится? ставьте плавный пуск в удлинитель
  4. VL-city
    VL-city
    VL-city
    Владивосток
    Всем привет.
    Напишу пару строк, про свой опыт работы с Makita 5477NB.
    При строительстве временного домика (заказчику), по каркасной технологии, надо было распустить сырую доску 50х200х6000 вдоль волокон.
    Пилил, старенькой, Hitachi C7MFA 1050 ватт, в два прохода, по 25 мм, но на половине второй доски, подгорел ротор.
    Да, я понимаю, что киловатт - это слишком мало, для роспуска 50 доски, но другой не было.
    Встал вопрос - что купить на замену?
    Сразу же решил, что новая пила будет минимум 1,5 киловатта и чтоб глубина пропила, под углом 45 градусов, была минимум 50 мм (это с прицелом на вальмовые крыши и работу с опалубкой).
    "Пробежавшись" по местной интернет барахолке, был опечален ценами на "правильный" инструмент (всякие Борты, Энергопромы и прочие Зубры - даже не рассматривал).
    И тут мне попадается Makita 5477NB.
    Сразу же захотел почувствовать себя Ларри Хоном)
    Бегло глянул отзывы, в сети, и поехал покупать.
    Взял ее в руки и понял, что не зря говорят - тяжелая.
    6,5 кг, на весу... еще то приключение..., но стройка встала и решил ее взять.
    Приехал на стройку и сразу начал ей работать.
    Из плюсов:
    - Пила действительно пилит, не напрягаясь.
    - 48 м/п сырой доски вдоль волокон, а мотор даже не нагрелся, лишь редуктор был теплый.
    - Диск слева - хорошо видно разметку.
    - Удобные регулировки со шкалами.
    - Можно торцевать доски, по угольнику Свенсона.
    - Мягкий и длинный кабель.
    Из минусов:
    - Тяжелая. Замучился зарезать ей укосины.
    - Не всегда удобно, что диск слева.
    - Довольно громоздкая.
    - Штампованная подошва.
    - Узкая подошва.
    Ну а теперь мое субъективное мнение:
    Если рассматривать все пилы, в обобщенном виде, как совокупность характеристик - Мощность, Глубина пропила (т.к она напрямую зависит от мощности) и Вес, то Makita 5477NB выглядит очень несуразной.
    Большая, Тяжелая и со смехотворной Глубиной пропила (относительно своей мощности).
    И я считаю, что инженеры Макиты - тут схалтурили.
    Надо было или снижать ее вес или увеличивать диаметр пильного диска.
    А то получается, что купил мощного зверя, а он ничего толком не умеет, кроме как пилить по вдоль или поперек, но не глубже 50 мм...
    Попробовал работать ей на крыше и проклял всех инженеров Макиты, поехал и купил новый ротор на свою Hitachi C7MFA, заодно подшипники в ней поменял.
    Не понимаю, о каком удобстве, Makita 5477NB, говорят?
    Когда "ловишь" 6,5 кг, одной рукой, на весу, на крыше, при монтаже обрешетки...
    P. S. пилу покупал за 10 тыс.
    После сдачи объекта, сразу же поехал и купил себе Makita 5008MG, а Makita 5477NB выставил на продажу, за 8500 р.
    В течении 12 часов ее купили.
    Считаю, что это была ооочень удачная сделка)
    Заодно прикупил пару дисков HILTI, на 190 мм. Только еще не проверил их в работе - дожди идут.
    P. P. S. чтоб меня не обвиняли в том, что я "не в теме", выложу несколько фото...
    IMG-20190701-WA0003.jpg IMG-20190701-WA0005.jpg IMG-20190703-WA0002.jpg IMG-20190710-WA0003.jpg IMG-20190710-WA0004.jpg IMG-20190725-WA0009.jpg IMG-20190725-WA0011.jpg
  5. VL-city
    VL-city
    VL-city
    Владивосток
    Что то фотки с дисками не загрузились... Повторю.
    Благодаря гипоидной Маките, придумал как немного облегчить работу, при зарезке укосин.
    Сильно не пинайте, если это "всем давно известно", а я Америку открыл ;)
    Мне такое решение сильно упростило работу и позволило более точно делать зарезку.
  6. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @VL-city, Не знаю, я практически только ей напилил бытовку или гостевой/летний домик, включая раскрой ОСП, пилил и по угольнику, и по разметке. Да, довольно тяжелая, маловат, вроде бы, диск, хотя она же для каркасостроителей создана, а там больше 50мм не требует пропиливать. Продавать желания не возникло, мне нравится. Вот докупить к ней что-то более легкое думаю, причем, скорее всего, это будет аккумуляторная циркулярка.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Интересны легкие дисковые, у них даже название есть trim saw.
    А если пропил под 45 не нужен, то альтернатива пилы по металлу с диском по дереву, по типу милки 2782 или боша GKM 18 V-LI
  8. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Как вариант, посмотрим.
  9. VL-city
    VL-city
    VL-city
    Владивосток
    @Ы-краткое, у меня есть торцовка, ей все доски и от торцевал.
    P. S. Забыл добавить, что Makita 5477NB не всегда удобно торцевать доски.
    Представим ситуацию, что есть доска, длинной 82 см, один край уже от торцован, а нам нужен размер 81,5 см.
    Отрезать 5 мм, пилой Makita 5477NB - нетривиальная задача, т. к если держать доску и угольник левой рукой, а правой пилу - пила будет заваливаться, т. к мотор перевешивает.
    В таком положении, "поймать" 90 градусов, в двух плоскостях, невероятно трудно.
    Ок, попробуем встать с другой стороны, но тогда надо как то закрепить доску и пилить "на глаз", по линии, что опять же - создает лишние телодвижения и не обеспечивает 100% точности реза.
    Или звать напарника, чтоб придержал.
    А если доску прижать правым коленом, то пилу надо включать левой рукой и "перевешиваться" через нее, что опять же очень неудобно.
    Плюс ко всему, всю эту "акробатику", осложняет ВЕС.
    Еще одна особенность - отсутствие стружкоотвода. Опилки летят во все стороны.
    Именно поэтому, я не могу сказать, что пила удобна и что она - на все случаи жизни.
    Makita 5477NB очень узкоспециализированная и со своими особенностями.
    У меня остались неоднозначные впечатления от 5477NB.
    Пила хорошая, спору нет.
    Очень понравилось, как она пилила сырые доски вдоль!
    Такое ощущение, что ее для этого и придумали :aga:
    Если бы она весила, килограмма 3,5 - 4, то я бы не стал бы ее продавать.
    Или у нее был бы диск на 210 или 230 мм, тогда вес 6,5 кг был бы оправдан.
    P. P. S. сейчас намечается заказ на беседку с летней кухней.
    Столбы для беседки, хочу взять 150х150.
    И вот как, гипоидной пилой, их торцевать или выбирать четверть под верхнюю и нижнюю обвязку?
    Поэтому и говорю, что Makita 5477NB - это не панацея от "всех бед".
    Сперва даже продавать не хотел, понравилась ее мощь!
    А потом взвесил все "за и против" и понял, что из всех ее плюсов,
    самым неоспоримым (для меня) является мощность.
    А т. к сырые доски, вдоль волокон, я пилю раз в сто лет... мне не нужен такой зверь.
    Отторцевать? У меня есть торцовка Makita, но хочу еще одну докупить, с протяжкой.
    Именно поэтому купил себе 5008MG и на этом успокоился :|:
    Хочу особо подчеркнуть, что я не настаиваю, не уговариваю и не убеждаю.
    Все, выше написанное, является моим субъективным мнением и личным опытом.
    И я абсолютно уверен, что есть счастливые обладатели данной пилы, которые которые не променяют ее ни на какие деньги.
    Надеюсь, что этот отзыв, поможет вам сделать свой выбор :hello:
    А еще лучше, найдите возможность и подержите ее в руках.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Не пробовавли 5008MG пилить доски вдоль? Как она по сравнению с 5477NB?
    Я вот тоже размышляю, не поменять ли 5477 на 5008. Каркас достроен, а в быту 5008 с виду удобнее будет...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Очень нормальная пила, и вдоль тоже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21964287/
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Bege74, у меня обе мне 5008 больше нравится но они обе тяжелые я б взял что то по легче щас типа до 4 кг
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При увеличении диаметра диска увеличился бы и вес редуктора, понадобились бы более мощные шестерни, чтобы соответствовать увеличившейся нагрузке на редуктор. В результате общий вес пилы стал бы не 6,5, а например 7,5 кг.
    Альтернативой было бы оставить старый редуктор, но каждую новую доску распиливать новой пилой:)...
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Да ваще неучи. Не знают, что увеличить диаметр диска и уменьшить вес инструмента - это же так просто! Особенно, при сохранении заданной функциональности инструмента.
    И многолетний опыт использования таких пил не учли. Двоешники!
    Судя по характеристикам, так весело, как у 5477, у нее не получится.
  15. VL-city
    VL-city
    VL-city
    Владивосток
    Активно попилить еще не получилось, но когда проверял ее на обрезках, около 1 метра - мне понравилось :super:
    У 5008MG другая развесовка, т. е когда берешь ее в руку, весь ее вес сконцентрирован возле ручки и мне хватает сил - поднять ее одной рукой и аккуратно поставить на место реза, а второй рукой держать угольник и доску.
    P. S. чтоб пилить 50 мм доску, по угольнику, достаточно уменьшить вылет диска на 10-15 мм.
    Это приподнимет двигатель и позволит пользоваться угольником Свенсона, как направляющей.
    А пила, 5477NB, имеет более вытянутую конструкцию и больший вес, поэтому мне было тяжело, одной рукой, устанавливать ее на место реза.
