1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    По идее ПП не для того чтоб начинать пилить с медленными оборотами, это увеличивает вероятность отскока а также нагрузку на двигатель, нужно дождаться полных и только тогда начинать пилить. ПП нужен чтоб убрать рывок во время пуска а также снизить пусковой ток (сам обзавелся ПП на торцовку из-за того что автомат периодически при пуске выбивала)
  2. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Я поставил ПП в черный защищенный удлинитель на две розетки. 5477 купил себе не для "шинковки". Для этого стационарная торцовка стоит. Вчера ставил упор для односкатной крыши, пришлось стойки, уже прибитые подпиливать. Я, сам строю с нуля себе пристрой каркасный к бревенчатому дому так, что никому не мешаю). Кстати на радио не влияет)
    @Ivan_, Разгоняется пила быстро. Я же не писал, что упираю не начавший еще вращение диск. Начинаю пиление при 85-95% разгона, если так понятней).
    На торцовку тоже поставлю. Из трех заказанных ПП два еще есть)
  3. ramzes_28
    ramzes_28
    ramzes_28
    Стою перед выбором, 5477 и5008. Пила нужна для строительства каркасной пристройки к дому. Думал брать 5477, но почитав форум задумался о надёжности корпуса и сальников. Крепление регулировочного болта, у всех ломается, или у небольшой части пользователей?
  4. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    Конец цитаты
    У меня 6 лет в любительской эксплуатации. Построил склад 3*9*4 (ширина, длина, высота) по каркасной технологии с односкатной кровлей и внутри оборудовал с помощью 5477. Крылечки, кровли дворовых построек и прочее... Ничего не сломалось и не течёт!
    Насчёт выбора.
    Я купил 5477 в дополнение к имеющимся другим циркулярным и цепным пилам. Теперь первая мысль при разделке досок и плитных материалов: резать 5477. И только потом, проверяю мысленно альтернативы.
    Насчет тяжести пилы это наветы и наговоры, ведь, по совести, доски 50*150*6000 или 50*200*6000 носят те же руки, что потом пилят эти доски... хотя я могу ошибаться, для меня разминка двумя полутора пудовыми гирями - норма, и потому вес 6.5 кг пустяк против 24 (48).
    Уже далеко не один раз писали: какая работа - такой инструмент.
    В стереотипном каркаснике без вальмовой кровли и шатров гипоидной пилы хватает на все операции, т. е. диаметра диска и глубины пропила хватает.
    А при разделке досок в доль - запас мощности.
    Кроме того, возможно пиление одной рукой на весу. Для правши бонус - видно линию реза. Отсюда точность резов.
    Ну и на последок: пилить двумя руками доски в штабеле просто кайф.
    P. s.
    Насчёт ломучести, очень сомневаюсь
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Работаю этой пилой с весны 2014 г. Сначала на собственной стройке. Последние четыре года - строю каркасники за деньги. Соответственно, пилой работаю уже не я один. Из неприятностей - как-то выскочила кнопка блокировки шпинделя. Процесс реанимации раньше описал в этой теме. Других неприятностей -ттт- не случалось. Пилю ей все - доски, ОСП, ЦСП, Гринборд. Даже ЭППС пилил.
    С сальниками там все в порядке. Если речь про подтекание масла у новой пилы - то это скорее всего остатки от заправки маслом на заводе. Вот с отлетевшей кнопкой - да, течет.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неужели переписывать текст от руки проще, чем нажать на кнопку "Цитировать" в сообщении, на которое собрались отвечать? :faq:
  7. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Кто-нибудь сфоткайте пластиковое место у 5477, особенно, кто давно покупал. Интересно, может поменяли конструкцию?)
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если единственная, то, скорее всего, 5008 была бы более универсальна.
    У меня много пил не планировалось, поэтому, в свое время, выбрал 5008.
    Каркасную пристройку вы с её помощью построите ничуть не хуже чем с 5477.
    Ну и немного поработав с 5008 я уже поостыл к 5477. Сейчас, скорее всего, её и второй не возьму (как при покупке 5008й себя утешал :)).
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    уже писал в теме пару страниц назад - все эти "червячные" и "гипоидные" пилы чисто фетиш америкосовского рынка. редуктор есть у любой пилы. Выполнен ли он прямой передачей или под углом - никакой разницы. 5477 "лучше распускает 50-ку" не из-за углового привода а из-за 1800вт на 185 диске. Вот и весь "секрет". Поставьте 185мм на 5008 - будет вам та же 5477 только легче (меньше железа на корпусе с редуктором).
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А для каркасника ИМХО куда актуальней торцовка нежели "гипоидная" (в дополнение к циркулярке)
  11. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Это точно. Без нее никуда.
  12. ramzes_28
    ramzes_28
    ramzes_28
    Я думаю секрет в том, что 5477 малооборотистая. У неё передаточное число выше. А КПД должно быть немного выше у простого редуктора. Но мне нравиться что у 5477 диск слева.
  13. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Может передаточное число все же ниже, а не выше ;)? Ну, раз малооборотистая на диске:)]:hello:
    А мне бы вот как раз привычнее было бы если бы диск на ней был справа, хоть я и правша. Но и так сойдёт. Главное, что у ней руль есть и достаточно длинный, в отличии от обычных "лягушек". У ней ручка управления находится гораздо дальше сзади от оси диска и вот это как раз в первую очередь позволяет рулить и пилить даже одной рукой, не смотря на большой вес. А вес этот момент дополняет.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ну вы-то, несомненно уже провели такой эксперимент, имея обе пилы под рукой?
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тут правда ваша сужу чисто "умозрительно" но и в мистику не верю)
