1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Крепил пилу так. На эпоксидку вклеил шпильки, из уголков сделал крепления с небольшим запасом по глубине, чтобы можно было прижать подошву.
    IMG_4756.JPG IMG_4757.JPG IMG_4759.JPG IMG_4760.JPG IMG_4761.JPG IMG_4767.JPG IMG_4770.JPG IMG_9471.JPG
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @3d_kot, я делал проще, фанера 12, на потай вины прикрутил, погрузив пилу сделал пропил. Все.
    Минусы в данной пиле в столе есть:
    1. Защита диска всегда в открытом виде.
    2. Стружкам некуда деваться.
    3. 1+2 получаем, что пружина в куче стружек, после нескольких таких телодвижений (вставил в стол-убрал) растянулась. Очень.
    4. Дури у нее много, расклинивающего ножа нет. Если с упором распускать какую либо деревяху высушенную в напряжении, она летит в морду лица. Вовремя увернулся, получил просто деревяхой по рукам. Было страшна:))
  3. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Подскажите, какие диски для этой пилы можно приобрести за бугром, дьябло, девольт или ирвин. Что то не могу разобраться с посадочным размером в маркеровке дисков там
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ищите диски 7 1/4 дюйма. (Blade saw 7 1/4)
    Посадочное отверстие 5/8 дюйма (5/8-inch arbor). Подходит и 16 мм.
    Или другого размера с переходным кольцами.
  5. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Теперь и я с вами. Устоять не смог от цены, по акции 8600 деревянных.
    Диски и пила китай, майская, этого года. Исходя из темы: Подтёков масла не обнаружено в коробке (надеюсь оно там есть:)), каких либо изменений тоже нет. Корпус из другого пластика по отношению ручек, с перламутром каким то (наверно хрупкий диэлектрик, который способствует выламыванию упоров). По весу чуть тяжелее моего AEG KS 66-2, но зато теперь видно диск. Пока не испытал, теперь уже до лета:son:
  6. parshin1979
    parshin1979
    parshin1979
    Гипоидная пила действительно - ВЕЩЬ! Приобрел год назад для строительства каркасной пристройки, только в пару к ней прикупил уголок Свенсона (метрический) и диск на 48 зубов, и доску длиной 6 метров 50*150 распускает легко.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь даже представить угольник Свенсона в 6 метров длиной :|:...
  8. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Подскажите пожалуйста, как ведут себя диски с посадочным на 16 мм? Понятно, что там микроны, но все таки... Чем чревато?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У уважающего себя производителя, типа CMT, в комплекте с диском идет переходное кольцо с 16 на 15,8 мм. :)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кольцо 0.1 мм? Чё то сомнительно...
    20 на 15.8 есть точно.
  11. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    :)]:hello:
    Давайте по существу! Колец то не на купишься. Понятно там посадочное 20 или 30, но толщина то у дисков разная.
  12. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Толщина кольца 1.8, а диски от 1.0 бывают. У того же CMT ультратонкие есть.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А причём тут толщина кольца?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Мартышка к старости...:aga::|:
    Очепятка, переходное кольцо 20*16.
    :hndshk:
  15. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Кольцо толще диска, что не так? Гайка будет жать кольцо, а не диск.
