1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разница в диаметрах 16мм и 15.8 всего 0.2мм. Кольцо должно быть ШИРИНОЙ 0.1мм, что не возможно. Толщина не важна.
  2. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Я отлично понимаю, что такого кольца: с 15.8 на 16 не существует. Вопрос не об этом. И почему толщина не важна?
    У гайки есть углубление под все кольца переходные?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если кольцо не существует, то и его толщина не важна. :)]
  4. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Я про кольцо которое существует, на 20 и на 30.
  5. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Приколисты, оказывается 5/8 дюйма, это и 16мм, и 15мм, и 15,8мм.
    А кольцо переходное должно быть либо тоньше, либо паз иметь в гайке прижимной.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Варианты 15,87 мм и 15,88 мм пропустили:)...
  7. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Кто нибудь пробовал устанавливать диски по металлу на нашу в частности, или вообще на ручные циркулярки?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На гипоидку нет, а так конечно.
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ваня а 190 диск в гипоидную залазит? Просто они везде есть, а за 185 ехать надо.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если посадочное подходит, то без проблем. И сильно тонкий не бери, не очень он для продольных распилов
  11. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    У некоторых 190-е цепляют, у других нет. Я так понял, как повезет.
  12. РоманГалкин
    РоманГалкин
    РоманГалкин
    Принимайте в ряды!
    К новому сезону - готов!
    Гип-гип ура!
  13. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Всех приветствую. В рождественскую распродажу тоже себе купил 5477
    Купил себе в помощники 5477
    Раньше брал в пользование у друга 5008 и не удобно ей распускать доски на 5008. Поэтому решил попробовать однорукую. Возник вопрос. Стоит ли заморачиваться с плавным пуском т. к. смотрю что мнения разделяются. В саму пилу не буду ничего встраивать только если собрать отдельный блок с дополнительной розеткой. Чтобы можно было универсально и можно было подключить к любому удлинителю или розетке. А али модуль за 32$ расчитанный на 60А-2kW. Но подозреваю что лучше покупать на 40А = 1.5kW т. к. двигатель у пилы 1.8кВт и если взять по расчету на 2кВт будет очень долгий пуск. Реализовать хочу по такой схеме (прикрепил к сообщению)
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    По мне, так нафиг он там не нужен. "Задерг" при старте есть, но он не мешает в работе.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это если нормальное электроснабжение и при запуске не выбивает автомат в щитке...
    А подобные проблемы с электричеством пока ещё встречаются сплошь и рядом.
