1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Увидел в инструкции от @pavsha масло типа 75W-ХХ. Оно ж трансмиссионное, пила гипоидная, пришла в голову аналогия с грузовиками с гипоидными мостами...:flag:
    В общем спасибо за внимание, найду стаканчик какой-нибудь жижи, про запас... синтетической, типа 75W-ХХ;)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А симтомы какие-то были? Потеки масла?
    У меня за все время потеки были только тогда, когда кнопка слетела. После ремонта - сухо все. Недавно проверял - на месте масло и убыли не заметно.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Кнопка была немного "запотевшая" маслом. Но лужи не замечал. Вероятно, постепенно вышло.
    Кстати, тоже нашёл у себя в гараже масло. Вроде бы, подходит по sae в пилу. Заливалось в мосты моей легковушки. Надо бы тоже уровень в них проверить :).
  4. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Кстати, российское оно.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Даже название продублировано иероглифами, для китайского потребителя...:hndshk:
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Belceller, приветствую! А как проверить? надо разбирать редуктор?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно просверлить дырочку, для щупа, нарезать резьбу и завертывать винтик... Однако гарантия:flag:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо трогать функционирующий механизм, тем более гарантийный
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Крышку с редуктора снять - и все перед глазами.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читали, что выше написАли
    PS
    Не открывай капот, не вноси неисправность...
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это же вам написали. Не надо резать люк в капоте, чтобы проверить уровень масла.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Спасибо, что указали... А вообще-то я в обращении с техникой пофигист, поэтому и написал
    :hndshk:
  13. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Всем привет!
    Принимайте в свои ряды нового "гипоидовода"!
    Стал обладателем этой пилы. Я - не строитель, но придётся ...
    Судя по шильдику пила произведена в конце 18- года. Следов масла в коробке нет, но дно коробки сильно промято. Где 2 года путешествовала эта пила - неизвестно! Кнопка блокировки диска тоже без следов масла. Корпус пилы чистый, есть следы масла на линейке уровня подъёма. Рывок при пуске сильный.
    Погонял 2 минуты пилу на холостых оборотах и корпус редуктора стал тёплым. Это нормально за пару минут?
    И ещё. Корпус пилы немного отклоняется от подошвы при приложении к нему усилия. Т. е. если покачать за заднюю ручку, то отклонение заметно глазу. У всех так?
    Извините за вопросы новичка. Но проверить пилу в работе смогу только летом. Пока хочется понять - нормальный экземпляр попался или нет.
    Спасибо!
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это хорошо.
    На скорость не влияет.
    Да, это нормально, подошва штампованная а не литая. Только аккуратней с прикладываемым усилием, обломить фиксатор регулировки глубины можно.
    Не забывайте - это плотницкий инструмент, делающий хоть и весьма точные, но достаточно грубые резы (хотя... многое ещё зависит от диска).
  15. mug86
    mug86
    mug86
    А что за модели на акках?
