1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Расскажи, как она по сравнению с Макитой и, если доводилось пользоваться, с 391.
    К Маките, собственно, одна претензия - наличие шнурка.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    391я у меня с 2013го года, по ней, как говорится, без комментариев, я до сих жалею что DeWalt так и не родил её в бесщёточном варианте. Эта пила со мной везде.
    По сравнению с Макитой, одновременно не пользовал. По ощущениям вес с девяткой примерно одинаков, но в руку ложится как там и была, развесовка смтз получше, но это субъективно.
    Дури много, резал доски и толстую фанеру, она, как и макита, особо материал не замечает. По отбитой линии, если рука не дрожит, режет ровно. Крюк двухзаходный, на 50ку вешается со свистом
    Ключ на пиле
    Угол реза до 53 градусов
    На подошве разметка глубины захода, правда дюймовая
    Подошва, как у взрослых пил, с двойным упором. Можно либо две одинарки ставить, либо фирменный упор
    Фиксатор диска
    Диск посадочное ромб. Есть за дополнительные деньги так же патрубок под пылесос, но стоит неразумных денег.
    Я доволен
  3. VL-city
    VL-city
    VL-city
    Владивосток
    Немного не про Макиту, но про гипоидные пилы.
    На Ютубе, немец показал как сделал шину, для гипоидки Бош, а заодно, в описании к ролику, сделал подборку ссылок на гипоидные пилы других производителей.
    Вдруг кому будет интересно.
    P. S. Если кто захочет повторить, то профильная алюминиевая труба, это похоже - фасадный профиль, в РФ такие есть.
    https://www.youtube.com/watch?v=PYRAjKxbSS8
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это не Макита, Скил или Деволт, по которым есть отдельные темы, то наверное есть смысл в открытии общей темы по гипоидным/червячным пилам. Чтобы и более редко встречающиеся у нас в стране бренды можно было полноценно обсуждать, а затем легко найти эти обсуждения.
  5. NickBhl
    NickBhl
    NickBhl
    Пермь
    Хотел приобрести параллельный упор для своей Макиты 5477NB. Интернет говорит что это запчасть № 165153-3. Нигде нет в продаже данного упора, может кто то подскажет чем проверенным его заменить?
  6. Nap34ruS
    Nap34ruS
    Nap34ruS
    Волгоград
    Я себе купил
    Продольный упор для GKS Bosch 1608190007
  7. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    Я в своё время подобрал от какой-то пилы в "центральном" магазине Интерскол в Химках. Результатом доволен. Пробуйте варианты...
  8. CC4513
    CC4513
    CC4513
    Сегодня купил в магазине Макита. Крюк и упор оригинал. Диск 12 зубов по звоздям
  9. NickBhl
    NickBhl
    NickBhl
    Пермь
    190 мм диск не цепляет кожух?
  10. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    "190 мм диск не цепляет кожух?"
    В теме писали неоднократно. Либо ищите сами, либо поверьте в следующее. 1. есть ряд случаев (как у меня) диск не цепляет.
    2. Есть упоминания, что чуть зацепило, сняло чуток и потом работает без проблем.
    Другое не помню, может просто не было...
  11. NickBhl
    NickBhl
    NickBhl
    Пермь
    Сообщением выше пользователь CC4513 выложил фото 190 мм нового диска, который он купил к своей маките, вот я и спросил конкретно его, цепляет у него этот диск или нет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваете, что размеры защитного кожуха были уменьшены у экземпляров этой пилы "свежего" выпуска? :faq:
  13. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Есть мысль что производители дисков их делают примерного диаметра, я бы с этого начал изыскания.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я правильно понял вашу мысль - каждый кожух делают на коленке, под сенью сакуры, под нисходящей луной второго четверга...:)]
    Не надо фантазировать:no:, штамповочный цех работает по определённым формам и лекалам. Да, естественно, форма изнашивается и размер изделия может "уйти", на это существуют определенные допуски, при превышении которых - форма меняется.
    Возможно кому-то попалась пила именно с таким кожухом, совсем не брак, а 190-й диск не проходит...;)
    PS, у меня проходит спокойно, пробовал.
  15. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Не правильно, вероятней всего что штампы для пильных дисков у разных производителей сделаны с некоторыми отклонениями от указанного на упаковке и самом диске диаметра. Где вы прочли про кожухи загадка.
