1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. NickBhl
    NickBhl
    NickBhl
    Пермь
    Я увидел как человек выложил фото диска 190 мм и написал " я типа купил новый диск к своей гипоидке", вот у меня и возник вопрос к нему как он засунет 190 диск?
  2. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Добрый день. Вопрос не совсем по теме (профильную тему не нашел), но спрошу...
    Выбираю к покупке гипоидную пилу. 120 вольт не смущает, так как есть много DW инструмента на 120 вольт (DW745, DW735, DWS715), много другого и трансформатор (латр). Хочется купить достойную гипоидную пилу, так как есть большой опыт покупки с США. Выбираю между SKILSAW SPT77WML-01 (вес 5,22кг.), DEWALT DWS535В, Bosch csw41, ну и Makita 5477 на 220 вольт. Что лучше выбрать?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В меня будут кирпичами кидать, но, если не пугает возня с питанием, рассматривал бы претендентов именно в том порядке, как в списке...
  4. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Спасибо за ответ.
    Я точно не буду бросать, так как не по наслышке знаю разницу в инструменте (по крайней мере DW) собранного в Мексике или в другом государстве.
    Извините, что отступил от темы.
  5. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Надеюсь, черти в аду будут жарить тех, кто поет про "190 диск не цепляет". Завтра доски надо распускать, а диск трет об кожух. Ну что уж там, убрал кожух на время. Пила 2014 г. в. Диск Dewalt DT1944. Довольно-таки неплохой параллельный упор от Bosch, партнамбер 1608190007, но он без загиба, т. е. минимальная толщина отрезаемой древесины будет где-то в районе дюймовки.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Всем привет! Потерялась кнопка блокировки шпинделя с пружинкой, шайбой и о-кольцом. Из под штока течет масло. Подскажите мастера или сервис в Питере, где грамотно, быстро и по разумной цене отремонтируют пилу. Спасибо.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Относительно возможности установки 190-го диска на "виновницу" темы.
    Акцентирую, с моей пилой этот фокус прошел нормально, но гарантировать, что любая другая пила примет такой диаметр без последствий, не могу!
    Поэтому и провернул ключём диск до включения в сеть. :hello:
    PS. Как там говорят, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал...:aga::)]:)]:)]
    Шутка!
  8. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Добрый день!
    Есть вопрос к пользователям пилы. Как вы ей распускаете доски толщиной 50 мм вдоль? У меня эта операция можно сказать невыполнима. Т. е. крайне тяжело для пилы, менял диск на макитовский на 14,12 зубов- улучшения нет. Пилю вдоль за 2 раза. И этим я разочарован пилой. Доски со старого пола, сосна. Свежий материал также тяжело идет.
    Пользовался разными пилами, т. е. дисковую пилу не первый раз в руках держу.
    П. с. диск не зажимает при пилении.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Странно, очень странно.
    Я своей распускал доски неоднократно, за один проход. ПравилО струбцинами притягиваю вместо шины и вперед.
    Да, по сырой идёт малость тяжелей, но ничего критичного не замечал.
    Диски разные бывают;). Вы каким пользуетесь, артикул сохранился?
  10. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Артикул сказать могу, но позже. Диски такого же типа как и родной, без ограничителя.
    Пилу удобно вести по разметке, получается весьма точно, но я не могу понять почему ей так трудно дается пиление вдоль...
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Диск вязнет. Чем толще материал тем меньше должна быть площадь режущего элемента (пилорамы, например, в абсолютном большинстве ленточные), либо большая разводка зубьев. Что тоже не есть хорошо, учитывая цены на древесину...
  12. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Ну это понятно, что чем тоньше диск и чем толщина напаек больше тела, тем лучше.
    На следующих выходных сделаю видео как пилит, точнее не пилит.
    Все пишут, что пила бомба, собственно поэтому я ее и купил. Но удивляет, еще то, что я не видел подобных жалоб как у меня
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я наоборот ставил диск чуть толще, тоже макита, чтоб меньше гулял при длинном продольном резе, и тоже вполне себе резало. И опять же, если доска мокрая или мёрзлая, то любая пила будет давать просадку
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Alexander32, Диск не успел где-то затупиться? Подпалин на древесине нет? Ещё как вариант напряжение в сети низкое.
  15. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
