1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Пила может пилить туго, если диск не совсем в той плоскости, по которой ведёте пилу.
    Например, если двигатель с пилой немного развернут относительно подошвы, или подошва немного кривая.
    Попробуйте немного поразворачивать пилу - возможно, в каком-то положении пойдёт легче.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я никого обидеть не хочу, прошу заранее пардону, но диск точно в том направлении? Просто не раз встречал этот нюанс. В качестве гипотезы
  3. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Диск правильно стоит. Разве он может вообще пилить наоборот?
    Эту пилу действительно удобно держать ровно по курсу, поэтому перекосов нет.
    Я не догадался снять видео, поэтому только на выходных.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    @Alexander32, а как ранее спросили у вас всё хорошо с напряжением? Может просаживается? Включите всё в доме что помощней и замерьте.
  5. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Напряжение в норме 225-230. Я постараюсь снять видео работы на выходных
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Звучит как небылица, честно.
    Пришлось как-то родным, но уже тупым диском пилить вдоль.
    Усилие, конечно, большее прикладывать пришлось, море дыма. Но пилила...
    Сколько зубьев на диске, острый ли, в том ли направлении установлен? Какое дерево?
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Мне кажется вы немного не поняли про перекос.
    Имеется ввиду перекос диска относительно подошвы. Угол между диском и подошвой не 90 градусов, от чего и происходит тугое пиление.
    У меня такое было. Подложил 2 шайбы в месте переднего крепления корпуса пилы к подошве. Все стало ок.
  8. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Диски макита +20° 20, 14 зубов новые, стоит правильно. Дерево хвойное, старые половые доски 45-50 мм
    Не обращал внимания. Надо проверить.
  9. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Вот видео. Диск стоит родной на 20 зубов. Очень тяжко идет, упирается, подгорает. Диском распилил несколько метров вдоль, на дисках 16 и 12 зубов такая же ситуация
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Какая-то нездоровая фигня. :no:
    Что-то меня смущает...
    Послушал видео. Не нравится звук двигателя.
    Прижоги - ерунда, рукой невозможно вести пилу без каких либо перекосов.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А фото диска с открытым кожухом нет? Было бы любопытно посмотреть
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Иван, диск стоИт правильно, диск грубого распила.
    Или тебя ещё что-то интересует? :)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Покажи мне это фото, с правильно стоящим диском, может я чего не вижу. Ещё я не вижу опилок. Зато вижу древесную пудру и дым.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Там в самом конце видео, на последней секунде.
    Аналогично.
    Но меня ещё звук двигателя смущает...
  15. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Мне неоднократно тут пишут, что диск стоит неправильно- нет, диск стоит правильно. Фото завтра.
    На дисках с меньшим количеством зубов та же история, только чувствуется работа каждого зуба, не пилит, а грызет.
    Звук двигателя очень напряжный, опилки очень мелкие, не пудра. На малозубых покрупнее опилки, но пилят также плохо.
    Я хз, что это за чудесная пила такая...
    У меня есть дисковая пила обычная 1.6 квт 165 диск- она пилит быстрее...
