1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Диск затягиваю хорошо. Если бы он прокручивался, то были бы круговые следы и перегрев
    Остается только купить диск на 24 зуба с ограничителями, если также будет ну я хз...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берете обычный DT1938 или DT1939 и пилите что хотите :)
    с ограничителями это DT10302
  3. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    "обычный DT1938" мало чем отличается от макиты который у меня есть
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зато новый и по гвоздям иногда может :)
    пилил старые половые именно DT1938 с пилой 366
  5. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Тут такого смайла нет, которым я бы хотел выразить эмоции, когда я пятый раз читаю, что диски тупые.
    У диска наработка 4 мп доски 50 мм, а у других еще меньше.
    Я неоднократно перепиливал случайные гвозди другой пилой, бывало и ничего вообще не было, а бывало пару зубов вылетали
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Screenshot_20210330-125849.png :aga:
    Просто происходит лёгкое недопонимание происходящего. Я, до того как с радостью избавился от этого агрегата, толстым диском пилил вдоль дуб тридцатилетней сушки. А хвойные пила резала вообще без проблем. Пила работает, не воет, не хрустит, обороты держит, синевы на диске нет, как при криво стоящем диске, синевы под пятаком я тоже не увидел ... Не хочу писать в шестой раз, но вывод сам напрашивается. И посильней упираться в пилу.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alexander32, да все верно как и писал причина - 2 вариант
  8. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Давить то еще сильнее можно, но при этом можно сжечь двигатель.
    Пила конечно странная очень: рулить по линии -удобно, держать - удобно, диск слева- удобно, защита плохо открывается вначале- тормозит ход пилы, надо открывать и держать рукой, если бы был рычажок под большой палец жля открывания защиты, слишком тяжелая для своей мощности, пилит так себе-ожидал большего
    Кривые руки?(Жаль конечно, что вдруг искривились внезапно
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можете провести опыт, взять обычную сосновую доску и так же распилить на видео
    Только просто положите ее на землю а не на этом хлипком столике
  10. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    У меня деревях свежих по счету. Думаете что-то изменится? Ну сниму видео при возможности
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Исключим фактор материала с неизвестными характеристиками
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы все-таки попробуйте. Эта Макита весьма вынослива.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Для продольного распила лучше использовать диски с меньшим количеством зубьев.
    Проверьте все таки угол установки диска к подошве.
  14. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Я покупал диск на 12 зубьев, с ним хуже пилит чем с 16 или 20 зубьями.
    Угол проверю.
  15. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Я бы лучше при таком пиле не поленился под струбцины, хотя бы примитивную направляющую вставить. Чтобы рез не визуально контролировать.
