1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Alexander32
    Alexander32
    Alexander32
    Это был тестовый распил на верстачке. Естественно при нормальной работе материал лежит крепко и устойчиво, но на скорость реза это не влияет
  2. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Буквально вчера распускал сухую буковую заготовку на брусочки 3х3, специально, старался не толкать агрессивно. Но замечал- из за микро перекосов, при ведении рукой, периодически случаются прижоги. Это слышно и по изменению звука, и по сопротивлению материала. Диск стоял "для чистого реза".
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Хорошо сказано! :)]
  4. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста параметры кольца (надевается на вал до фланцев) в инструкции кольцо 17. Потерял. Надо чем то заменить или выточить. Спасибо
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alajd, Makita 257279-6
    стоит 30руб купите просто
  6. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Я бы купил, артикул нашел, но кольцо стоит 30 а доставка 370)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чтобы было не так жалко за большую доставку, добавьте еще что нибудь полезное :)
    Или попросите у кого есть в наличии отправить вам просто в письме за 50р
  8. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Вроде обратился с конкретной просьбой, а в ответ получаю советы как дополнительно приобрести ненужные вещи).
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alajd, выточите тогда, это конечно вам выйдет дороже
    можете делать что хотите, сами же потеряли :)
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Если ещё актуально, то вечером доеду до пилы, измерю, скину. Лежит ещё труп этой пилы в гараже. Колечко не вышлю :), у товарища такая же, ещё живая. Вдруг потребуется запчасть.
  11. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Здравствуйте. Актуально. Буду благодарен.
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    IMG_20220312_204834.jpg IMG_20220312_204818.jpg IMG_20220312_204757.jpg IMG_20220312_204740.jpg
    Оказалось, что по взрыв-схеме и на мою нынешнюю пилу подходит :super:. makita 5008mg
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на все почти макиты:
    Makita 5008MG
    Makita 5477NB
    Makita HS6100
    Makita HS7100
    Makita 5007MG
    Makita 5007MGA
    Makita 5007N
    Makita 5007NFA
    Makita 5007NK
    Makita 5377MG
    Makita HS0600
    Makita HS6101
    Makita HS7101
  14. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Редко пользуюсь этой пилой, в основном, когда нужно доски распустить. Но вот с некоторого времени под нагрузкой появился посторонний звук, не то, чтобы гудящий. без потери мощности. Пилу с 2014 года ни разу не вскрывал. Предполагаю, что могло что-то из шестерней подустать, да и масло неплохо бы сменить. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, что может быть из запчастей под замену ?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Skywell, делайте ТО и узнаете что менять, а так это просто гадание
