1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Гипоидная дисковая пила Makita 5477NB
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Кольцевод, 15.08.13.
  1. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Коллеги, диск 190х30 подойдёт на пилу или искать 185 диаметр?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня подходил
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Дядя Ваня, спасибо за оперативный четкий ответ
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Как вариант - кораблёная доска. В этом случае платформа стоит не на плоскости, а на скруглёной пов-сти, диск как бы зажимает. Или сама платформа кривая, надо снять диск и проверить на чем-то ровном. Может по ходу ещё что-то выплывет.
    У меня примерно так же пилит кито-станок 450 ваттный, когда толстое ставишь.
    Дымит-то от притира...Диск тоже надо положить на плоскость.
    ПЫС. Дочитав. Я склоняюсь к тому, что диск стоит не ровно или прицел. Не сильно не ровно, на глаз может и не видно. Надо взять хороший небольшой угольник и проверить щель в двух противоположных точках с одной стороны. Можно ещё проверить правильность "прицела".
  5. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Здравствуйте! Вопрос такой - при пилении пилой Makita 5477NB линию реза перед вращающимся диском закидывает опилками или сдувает в сторону? То есть видно где режешь или нет?
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Если речь о диске, то видно. А на риске в горизонте может закидывать.
