Латунные, бронзовые, чугунные фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Nicola, 15.08.13.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Добавлю фото уголка, такого же типа в другом месте установки, на нем есть надпись Kiwa Rp 1/2
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Здесь на фото нет никакого уголка, на фото водорозетка рихау 16х1/2" вр, в ней вкручена минька 1/2" ВН, а в кран гибкая подводка 12/ нр.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Даже сертификат KIWA видно..., а вот на первой фотке угол похоже левоватый (NOнейм). Если это так, то не удивительно, что по резьбе лопнул. Вообще, это болезнь "левоты", стенки тонкие и латунь как бы..., плюс на лен посажена. Лен жестокая вещь.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    "Левоватый" - это что такое? и почему у него стенки тонкие. Какой лучше брать на замену? Если не лен, то что лучше применять, я лично дома всегда пользовался белой уплотнительной лентой, ее применять? Газовый ввод в дом у меня тоже уплотнен льном с каким то герметиком.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Очень похоже, что узел перетянут. И вполне вероятно, что по этому и ломаются.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Тонкие потому что "левоватый". 8) Хреновенький. Сделал из неизвестно какой латуни. На материале экономили.
    Я уже писал - Viega. Если найдете у себя в магазинах. Вы в какой городе хоть?
    Нет. ФУМ лента предназначена для уплотнения пластиковых резьб. На металлических резьбах с насечками ее применять вообще нельзя.
    Лен (если умеете мотать) это годами проверенный вариант.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вам кто сказал? :aga:
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Andrey2000,
    Учитывая, что фитинг лопнул по виткам резьбы, стенка тонкая. При посадке на лен, да еще малый размер 1/2, возможно появился "надлом", далее дело времени и постоянного напряжения. Стандартная беда фитингов непонятно кем и где произведенных и в обилии продающихся в лавках и рынках на сегодня.
    Вообще мелкие размеры лучше зажать на нить.
    Совершенно согласен. Бронза. Латунная альтернатива GF или Tiemme. Самое основное покупать у надежного поставщика, дабы подделку не втюхали.
    Проблема фум, она не терпит юстировки, течет. Лучше нитку или силиконовую ленту, как рекомендует @VladSher,.
    Любою, из этих.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вы с чем не согласны? С первым утверждением или вторым?
    Если с первым то почитайте инструкцию к ленте. Она была придумана для уплотнения соединений к деталям которых нельзя применять большие механические нагрузки. Типа фитингом ПНД труб.
    Главный минус ленты в том, что она не обеспечивает механической прочности соединения. Фитинги часто крутятся даже под собственным весом. А при прокручивании в обратном направлении вероятность течи вырастает почти до 100%.
    Если со вторым то это неоднократно обсуждалось. Насечки на резьбе предназначены для удержания от проворота по резьбе и сползания волокнистого уплотнительного материала. Типа льна и упомянутой мною выше силиконизированной ленты. ФУМ лента при заворачивании рвется этими насечками.
    Сразу напишу что спорить на эту тему не намерен.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо за советы и мнения! В каждом деле есть свои ньансы и тонкости.
    Купил Viega, только латунные не нашли, взяли бронзу. Буду менять все установленные уголки, всего 17 штук.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Все верно. Viega бронзовая.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала Фум существует не едином исполнении, бо у этой ленты несколько исполнений, вплоть до уплотнения газовых магистралей. А по сему проф ФУМ с успехом работает на любой резьбе.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Она плохо работает только в одном случае, ежели резьбы изначально "болтаются", при скажем соединении без уплотнения для проверки резьбы. Вот тогда от ФУМ толку нет, а во всех остальных случаях, нормальная проф работает добросовестно.
  14. dorogovandrej
    dorogovandrej
    dorogovandrej
    Если болтается, то придется наматывать 2 раза. намотали, накрутили (обычно от руки), раскрутили, еще намотали, накрутили. если от руки пошла, то еще повторить.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    День добрый!
    Раньше думал что все резьбовые чугунные фитинги одинаковые.
    Купил в магазине Леру первый попавшийся для знакомства, склеил петлю с анаэробным гермеником, залил тосол и ОПА! - фитинг течет сквозь стенку на изгибе! дашь давление и будет стройка!)
    Конечно сразу вспомнит металлы и сплавы - литье в песчаную форму ..особенности этого не хитрого процесса .. впрочем по видео с завода Ферари - очень даже хитрого...
    Во общем прошу совета каким производителям чугунных фитингов можно доверять и как выбрать качественное изделие?
    Разница цен например на 15мм - от 13р. за китай до 70р за типо германию
    Вот например леру - видно насколько технологично изделие ..надо написать - дышащий ;))
    А вот вроде как качественное изделие из Минска завода МЗОО - красиво, но все равно как-то пористо ..
    Вот пример типа немецкого и правее польского Оpal - видно что край тоже фрезерован а гладкость поверхности (если это не фотошоп) очень приятная, это даёт надежду, что нет пор
    А вот такая приятна картинка продается во многих Московских интернет-фирмах под названием
    УГОЛЬНИК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 8946-75 и стоит всего 33р. от чего кажется лишь рисунком...
    если вы профи и имели дело со многими производителями резьбовых чугунных фитингов поделитесь мнением кому стоит доверять, а кому нет. СПАСИБО)
