Латунные, бронзовые, чугунные фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Nicola, 15.08.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зана, или виега.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Возможно ли в чугунные фитинги вкручивать латунные (бронзовые, хромированные)?
    Например в крестовину 1 1/4 нужна футорка 1/2
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не вижу препятствий для вкручивания при совпадении резьбы :))
  4. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    На обратке около котла требуется сделать разветвление тройником 2 дюйма и к нему подсоединить латунную американку и два латунных шаровых крана. Учитывая, что все эти фитинги на 2 дюйма довольно дорогие, то можно ли вместо латунного тройника поставить чугунный? В чем могут быть проблемы при дальнейшей эксплуатации и монтажа-демонтажа? Теплоноситель - пропиленгликоль.
    Чугунный тройник в 6 раз дешевле латунного.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel_MO, чугун/латунь не есть хорошо. Металлы разнородные - может образоваться гальваническая пара (и, как следствие, - электрохимическая корозия в месте соединения).
    Делайте все сталью-чугуном - меньше проблемм будет.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Проблемы очень часто бывают в самих чугунных фитингах:( а именно: не качественное литье (вплоть до негерметичности самого фитинга, течет сквозь него), отсутствие внутренней фаски затрудняющее нормальную герметизацию (нужно доработать напильником:(), очень хрупкие. Если есть лишнее время можете по тренироваться:)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел ?
    на пластик перейти ?
  8. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Да, на обратке у котла будет полипропиленовая труба 63 мм около метра.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Вопрос только выбрать без брака.(как выше сказал @Юрген72,).
  10. Protey88
    Protey88
    Protey88
    Тоже столкнулся с такой проблемой, разваливается вся латунь через полгода. Есть подозрение что это из-за аэрации. Стоит напорный аэратор. Проблема решается покупкой полность никелированных фитингов. Тут важно чтобы они были именно полностью никелерованы. Такие фитинги работают без проблем.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, прошу помощи зала.
    На нескольких соединениях и одном фитинге появилась черно а и оксид чего-то синего похожего на медь. В системе обычная подготовлена вода. На отопление подаю до 60 градусов.
    На воду до 75 в бойлер.
    Что это может быть и насколько вредно?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю что это такое, но металл в месте потемнения становится хрупким. Как то пытался раскрутить посиневший фитинг, и он развалился от небольшого усилия. Я бы не стал ждать заключения специалистов, о том, что гамма-частицы не влияют на репродуктивную функцию, а отличаются только кислым привкусом. Лучше поменять всё испорченное.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это сочится теплоноситель
    смените прокладки.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В смысле, гликолевая бурда? :)]
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле вода, но скорей всего вода мягкая
