Латунные, бронзовые, чугунные фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Nicola, 15.08.13.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    О, тогда меди может настать каюк.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Очень мягкая, подписка умягченной в ноль водой
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любопытно) тогда почему вы спрашиваете что это ? если сами знаете ответ
  5. Mystery15
    Mystery15
    Mystery15
    г.Одинцово, Московская область
    Дабы не плодить темы, спрошу в этой...
    Есть у меня прям очень серьёзное предположение, что это паль! Может кто из форумчан подтвердить или опровергнуть моё предположение? 3lKxXu9G53A.jpg MPSv5ohO_2U.jpg t_Vj0dFBB7Q.jpg z5dyyDG0pls.jpg 3lKxXu9G53A.jpg MPSv5ohO_2U.jpg t_Vj0dFBB7Q.jpg z5dyyDG0pls.jpg
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    М...да, никакого принта у viega, никогда и нигде на фитингах, хотя судя по снимку тройник действительно бронзовый...,суть-то в этом.
    У тройников viega, да и других фитингов не обрабатывается внутренняя часть, остается грубое литье. Только резьбовая часть и торец естественно.
    Вся маркировка размера, сертификат DVGW и клеймо бренда, только при литье...
    К слову о принте на Вашем экземпляре... Под DVGW напечатано нечто...DEJ...Это вообще ни о чем. Похоже авторы данного изделия смутно себе представляют, что это такое вообще DVGW, потому решили добавить "нечто", добрать солидности. :)]
    Резюме всего этого в том, что на 99% это не viega...и 1% на то, что мне что-то неизвестно.
    И если фитинг действительно бронзовый, то ничего страшного, ИМХО. Конечно непонятно качество этой бронзы, в принципе, так как фирма, как понимаете, не гарантирует.
    А где приобрели этого красавца? На "развале" небось и люди с явным акцентом мамой клялись, что это самая настоящая viega, просто новая линия теперь. ;)
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Полный каталог 2022 VIEGA (на немецком). Viega (oxomi.com) см. со стр. 476-486.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего это чудо порошковой металлургии, попробуйте сравнить просто по весу с аналогичным латунным фитингом, даже с китайским валтеком.
  9. Dmitry_SG
    Dmitry_SG
    Dmitry_SG
    Тоже хочется узнать ответ! Я в одном известном питерском магазине сантехники заказал уголок VIEGA 1/2, пришел получать, а там такие поделки с надписью VIEGA. И они больше на латунные похожи, чем на бронзовые. На мой вопрос "это что?", ответили "что привозят, то и продаем". Хотя даже сам продавец засомневался, что это VIEGA и бронза.
    Я тогда заказал уголки в другом известном питерском магазине сантехники и когда пришел получать, то увидел то же самое. От покупки снова отказался.
    Кто-нибудь может точно сказать, что (1) это VIEGA и (2) это бронза?
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Значит, Вам это казалось, что он известный. В смысле "Известный" не будет своей репутацией разбрасываться...
    На моем опыте никто из "известных" подделкой не замарался по сей день. В худшем случае, нет в наличии и под заказ.
    Точно, по фото, никто не скажет бронза это или латунная или еще какая стилизация...Но то, что это не viega оригинал- это точно 100%.
  11. Dmitry_SG
    Dmitry_SG
    Dmitry_SG
    Судя по каталогу VIEGA, это их продукция
  12. Dmitry_SG
    Dmitry_SG
    Dmitry_SG
    Плохо, что продавцы в обоих магазинах некомпетентные!
  13. KirillBakanov
    KirillBakanov
    KirillBakanov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Поиск ответа в Яндексе и Гугле успехом не увенчался. Поиск по ФорусХаус — также.
    Ситуация: планируется сварить радиаторы отопления из сталь 3 по гост 8645-68. Делаю для частного дома.
    Вопрос: можно ли со сталь 3 использовать чугунные бочонки (ниппели), сгоны и прочее?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, но зачем ? стальной фасонины больше и варить и гнуть опять же можно ?
  15. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Ничего удивительного в том что фитинги лопаются. Первое, надо забыть слово латунь в фитингах она теперь не применяется, там используют дешевые сплавы, они очень хрупкие и совсем не латунь. Кроме того производители пошли на еще большую экономию и стенки всех изделий уменьшены до минимума, если посмотреть на излом, то это доли миллиметра. Поэтому надо искать тех кто еще продает нормальные изделия, это процесс долгий, никогда нельзя наверняка сказать про качество пока не попробуешь металл на качество подачей нагрузки на излом. Если хрупкий, то это лучше не брать, потом дороже выйдет, ремонт после затоплений и переборки всей системы.
    Еще одна фишка из личного опыта, когда я перебрал и повыкидывал штук 30 резьбовых сантехнических соединений. Современные фитинги нельзя соединять ни на какие уплотнительные материалы кроме анаэробного герметика, дело в том, что все материалы (особенно лен) работают жестко на расклинивание между витками резьбы от чего возникают разрывные нагрузки направленные по оси соединения. Именно эти нагрузки и разрушают со временем резьбу. Выглядит это так - собрал узел, проверил на герметичность давлением, запустил в эксплуатацию, а через пол-года или пару месяцев начинается протечка, хорошо если в капельном режиме, но бывает отламывает напрочь и вода пошла струей.
    Повторяю, все описанное это мой личный опыт, на который ориентироваться не надо. Каждый идет своим путем. Удачи.
