Латунные, бронзовые, чугунные фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Nicola, 15.08.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шутите ?
    у китайцев без имени и роду - вполне, ну так не надо даже смотреть в их сторону
    еще миф. да, например, некоторые производители ППР запрещают в своих фитингах лен - но это защита от дурака. долговременный опыт применения льня доказывает его эффективность.
    ну почему не надо - это Ваш опыт, Вы же почему-то решили его тут изложить. вопрос в том, кто какие выводы делает из своего опыта, на мой взгляд - Ваши выводы не совсем удачные.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А нормально ли такое цветение для бронзовых фитингов? Какие могут быть последствия? Пусть в возможных условиях конденсациии влаги на них?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А чем оно может вызываться? Электрохимическая корозия? ТАм правда постоянно конденсат - это подача ХВС в теплой, влажной котельной
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    низким качеством латуни, и почему у вас такая сырая котельная, ну и от конденсата существует изоляция.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кухонная мойка. 3 года. Слева горячая вода, справа холодная. "Бренд" неизвестен.
    Подмосковье. Артезианская скважина в ЖК. Стояки полипропилен. Рециркуляция горячей воды.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вообще судя по фотке внутренность обтачивали на токарном станке. Предположу - для экономии металла, тем более что один хрен резьбу резать.
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Всем привет. Помогите советом. Появилась небольшая трещина в чугунном тройнике, в системе отопления в квартире. Тройник стоит на бейпасе, перед радиаторами. Пару капель в сутки, заметил не сразу. Думал над ремонтными хомутами, но они на прямые трубы все.
    Всю голову сломал уже.
    Заранее спасибо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше всего замазать новым тройником.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Эпоксидной смолой можно, продаётся такие два кусочка, их смешиваешь, получаешь серую массу, которая прилипает намертво почти к любым материалам.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Что то как то слабо вериться, что держаться будет сама по себе.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    На трещину кусок резины.
    На резину металл. пластину.
    Металл. пластину по бокам притягиваете хомутами. Изогните по диаметру тройника прежде.
    В трещину с небольшим перекрытием на края можно жгут сырой резины ткнуть.
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Думал о данном способе. Но у меня тройник с ребрами жесткости, хомуты проблематично будет поставить. Если только болгаркой подрезать. Вот такой тройник:
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Привередлив вы, батенька!)
    1 - резина
    2 - первая пластина между ушами
    3 - вторая пластина накрывает первую и уши
    4 - хомуты по боковым ребрам с захватом второй пластины.
    Смотря какая трещина. А то можно вмять туда молоточком свинцовую, оловянную (с припоя) проволочку и зачеканить керном по краям металла. Если 2-3 капли в сутки и не страшное место - вполне достаточно.
  15. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Добрый день! Нужно поменять деталь, хочу заказать в интернет-магазине. Подскажите, как она называется? Если возможно, параметры. И можно ли на эту деталь поставить хомут?
    IMG_20240812_140627_507.jpg IMG_20240812_140632_874.jpg IMG_20240812_140656_089.jpg
