Какой пенополистирол выбрать для фасада?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Салтыковщедрин, 15.08.13.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Согласен полностью, на вид пенопласт, на ощупь пенопласт, дырки закроет клей и кроме воздушных карманов ничего не останется...(на мой взгляд фигня полная) но наверно найдет своего покупателя...
    Фасад нужно считать, самодеятельность приводит только к переделкам и разочарованиям, лучше заложить запас толщины утеплителя чем устраивать эксперименты на своем фасаде
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тепловизором не пробовали стрельнуть такой пенополистирол?
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Такой, заводской не попадался. Проверял самоделку, в позапрошлый год, фоток те осталось, но мне результат не понравился-весь фасад "фонил" общие теплопотери были не намного меньше чем на неутепленной стене, но возможно слой пенопласта был мал, всего 50мм. и дыры человек делал методом прессования: ёжиком на доске из гвоздей 200мм длинной, пенопласт лежа штамповал, по типу как песок утрамбовывают, дыры были очень неравномерно и диаметром 5-7 мм.
    Но он очень гордился "ноу-хау"- а на мой взгляд с позиции теплопотерь и влагонакопления в при смене температуры на весенние и осенние колебания, совершенно не оправданная технология.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо!
  5. david251985
    david251985
    david251985
    Подскажите, если в продаже нет ПСБ-С25Ф, его можно заменить на ПСБ-С25?
    Или ПСБ-25? В чем между ними разница?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте ппс16ф
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ПСБ-С25Ф по новому ГОСТу ППС16Ф
    Только его.
    Если хотите увеличить риск разрушение, усложнение монтажа и тд - любой (но это ненужный эксперимент).
