Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Кладка вроде одинаковая как внутри так и снаружи.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот такой просвет, с подтеками как у меня? Нужно их как то было чистить короче - брак это или нет?
  3. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Смогу сфотографировать только в 20-х числах мая, а так у меня примерно так же кладка (может чуть поравней ;))
  4. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Фав1982, @Allmas,
    Блин. А у меня в проекте забыли заложить вентшахту под неё. Да я и сам че-то забыл про неё:(. Получается придется делать в кирпичной вентшахте ещё один канал. Параллельно с вытяжками из с/у и ванны. Наверху ставить фановый клапан или не надо? И в итоге все выпуски вытяжек и фановой трубы будут на одном уровне выше конька?
  5. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Есть несколько вариантов фановой вытяжки. На рисунке выше видно. Я свою фановую трубу сделаю выше остальных см. на 50, что бы в обратку не задувало запахи.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Что-то не могу представить, что из кирпичной трубы с вытяжными стояками будет торчать ПЕРИСКОП (фановый). :aga:На фасаде не очень смотреться будет.
  7. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Так обложим кирпичом и все будет ОК. ;)
  8. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Я имел ввиду что у меня и так получается кирпичная вентшахта из кирпича со стояками вытяжек из с/у и ванн выше конька на полметра. А ещё из нее будет торчать фановая труба на полметра:ogo:
  9. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Не все трубы надо выше конька поднимать. Вот небольшая схемка
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Согласен. Я во вложенной схеме изобразил запроектированную вентшахту. Голубым цветом - каналы вытяжки (4 шт - потому что дом спаренный). Коричневым - эту "необходимую" фановую трубу. Расстояние от конька до начала трубы - 1200 мм. Вот и получается т. н. ПЕРИСКОП. И его так оставлять или кирпичом обкладывать? :faq:
  11. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Может что-то типа такого
    а фановую трубу сделать пониже.
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Классное решение. Надо обдумать:um:
    И ещё вопрос: можно ли фановую трубу в чердаке отклонить от вертикали для вывода её вообще в стороне от кирпичных шахт?
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    А смысл? Еще одну трубу выводить на крыше?
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Согласен. Дырявить крышу лишний раз - не айс. Да вот читаю на соседнем форуме про вентиляцию: там все пугают запахами если фановая труба рядом с вытяжными. У меня по дому получается в одной шахте: с/у и ванны а в другой: от котла и кухни. Вот репу чешу куда пристроить фановку.
  15. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Если правильно и по уму сделать, то всё будет ОК:super:
