Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    В пятницу доделали кладку в летней кухне.
    Выставили каркас будущего окна.
    Ребята засыпают песок и подрезают кирпич. PicsArt_1402049513996.jpg PicsArt_1402049426086.jpg PicsArt_1402049480151.jpg PicsArt_1402049557715.jpg
  2. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Фав1982, да, спасибо. понятно объяснили. Значит по внутренним (380 мм) режу пополам (или на 3 части) рулон и ложу под цокольный кирпич и над ним. А по наружным стенам я хотел завести наружу остаток, чтобы закрыть цоколь и фундамент от снега и т. п. Цоколь планирую утеплить ЭППС и на направляющих обшить керамогранитом с выносом, т. к. передняя поверхность фундамента кривовата (бетон выпер при заливке).
    Кстати у вас над выступающими пристройками козырьки будут? оставляли ли в стене закладные? если да - то как?
  3. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Где-то читал что эппс с нефтепродуктами не дружит. А козырьки будут, но закладные не делали, вырежут по факту, как я понял.
  4. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Блин, ведь тоже где-то читал. но не помню в какой теме и что конкретно там написано было. Может её клеить нельзя на ЭППС, а ЭППС на гидроизоляцию можно прикрепить?
    Где бы найти инфу?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ЭППС - то же пенополистирол (пенопласт), но другим методом "сваренный". Но и как обычный пенопласт
    не любит прежде всего ацетоновые смеси. :no: Ну и не поливайте его дрянью, а сама то она откуда возьмется:faq:
    У меня плита теплая стоит на 100 кубах ЭППС, и отмостки на нём же.
    На даче старой на полы по грунту уложил в этом году, и отмостки аналогично. Мыши не жрут, в земле/фундаменте особо ничего с ним пару сотен лет не будет. А вот солнце - не хорошо (разрушается от UV), и на фасады не желательно - пара выход закрывает, да и горючесть... но локально (армопояс утеплить или перемычки) - можно. :super:
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Т. е. проблем не будет если я гидроизоляцию приклею к фундаменту, а потом просто прикреплю к нему ЭППС без всяких ацетоновых смесей? На грибки например.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно на спец. мастику (у Технониколя такая есть, №27 кажется), я на неё ЭППС к откосам крепил. Плюс грибки.
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Извиняюсь за фото, они с телефона.
    Сегодня надел утеплитель на трубы, что бы при заливке пола бетоном их не сильно так сказать тревожить. PicsArt_1402412218946.jpg
    Кровельщики начинают устанавливать мауэрлат (или как он там называется), обрабатывают лес Сенежом (огнебиозащитой).
    Привезли трамбовачную машинку и теперь везде трамбуют, за исключением гаража. Там еще не закуплена система слива воды (трубы, лотки, пескоулавливатель, гидрозатвор).
    PicsArt_1402412771707.jpg PicsArt_1402412837644.jpg PicsArt_1402412798802.jpg PicsArt_1402412610938.jpg
    Вырисовывается вид окошка эркера. Мне нравиться:).
    Так же привезли кирпич для внутренних перегородок (слева на последнем фото видно).
  9. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Еще пробежался со шлангом и смыл всю пыль от резки кирпича со стен.
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Мауэрлат ставите прям на газобетон с проклейкой Линокрома? А были ли заложены шпильки или армопояс?
    И каких соображений выбрали СЕНЕЖ? Не достаточно ли просто биозащиты?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Фав1982, мне вот тоже под мауэрлат рубероид положили частично. Т. е. во всю ширину ГСБ, но без свесов.
    По хорошему - для отсечки влаги нужно что бы еще и свисал с краев немного...
    С другой стороны - это же не цоколь/бетон - ГСБ влагу сам впитывет... так что может и так достаточно.
    СЕНЕЖ вообще походу вся подделка гуано пошла. Я Ниомид концентрат теперь беру (5+45 л воды) за 2100 канистру. И еще питерский какой то брал - похоже медный купорос на аммиаке (синяя), то что нужно :super:
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    У меня с цоколя бикрост остался. Вот думаю его пустить без наклейки. А шпильки-то заложили? В газобетон, м/у ГБ и кирпичом или в армопояс?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Фав1982, шпильки надо точно!
    Мне заложили и даже вварили их в каркас армопояса.
    Плюс доп. все рекомендуют стропила на проволоку прикрутить в "ерши" в кладку, ниже мауэрлата на 2-3 блока. Пока не сделал, имхо перебор уже.
  14. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    У меня поверх блока два ряда полуторного кирпича с сеткой, в него шпильки и будут крепить (всверливать), а потом еще ершами к блоку крепить, как по проекту. Под мауэрлат уложили рубероид. У меня сенеж с того года остался, вот им пока и покрывают дерево.
  15. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Вот несколько фото сегодняшнего рабочего дня.
    20140611_155213.jpg 20140611_155302.jpg 20140611_162744.jpg 20140611_164527.jpg 20140611_161821.jpg
