Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    А что мешало стропилину подвинуть ближе к помещению и врубкой также обезопасить от скольжения без доп. брусков?
    В этом-то и весь вопрос: у меня подняли столбики во фронтонах и средней несущей стене из кирпича для опирания конькового бруса и паралельных ему прогонов. А надо ли его "мертво" закреплять шпильками к столбикам или просто положить посередине.
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Я не силен в стропильных системах, но у меня сделано так
    17.06.2014 (10).jpg 17.06.2014 (9).jpg 17.06.2014 (16).jpg 20.06.2014 (39).jpg 17.06.2014 (12).jpg 17.06.2014 (15).jpg 01.07.2014 (2).jpg
    Запилы есть только над зимним садом над гаражом. (угол не большой и снеговые нагрузки большие)
  3. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
  4. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    На днях после грозы и ветра завалился забор. Вот теперь и думай - забор или окна. Решение принято- окна. Восстановили забор силами отца и друга.
    Восстановили надежней чем было
    Надо что бы до следующего года достаял, а там сделаем заборчик фельздиперстовый (хороший типа).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не пугай так... ЗАБОР... :aga::)].
    Одно название для этого штакетника... это он у тебя под шашлык просится на угли :|:.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    А какие болты использовали для соединения стропил? На фото плохо видно: по две гайки стоят или по одной. И почему при закреплении перфорированных уголков использовали винт (шуруп) под головку.
  7. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Наверное 10. Крепили на уголок один снизу, другой болт сбоку. Получается два на уголок, плюс шурупы.
    Вот это не смогу объяснить.
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Это я про стропила к мауэрлату написал. Не так вопрос понял.
    Между основной крышей и крышей зимнего сада на две 12 мм. шпильки. Основная крыша (5 фото 302 поста) так же 12 шпилька плюс 2 гвоздя 100 мм. слева и справа от шпильки.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мда-с, чёрные саморезы там неверно...они лопаются, т. к. закалённые...
    У меня оцинкованные стоят, с плоской шляпкой:
  10. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Думаю у меня для увеличения прочности болты еще вкрутили в уголки.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    черные лопаются я так понимаю от перетягивания в том числе?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изза перекалки они твердые но непластичные. Да, сразу лопаются от большой нагрузки.
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    В пятницу заказали все окна (Предоплата 60%, остальные денежки в рассрочку на три месяца). Установка должна быть с 25 по 30 сентября, как раз я в отпуске буду, проконтролирую. Сегодня отзвонились кровельщики и сообщили что пришел колпак на трубу, и они его установили (я про него (колпак) уже и забыл почти).
  14. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Прислали несколько фоток установленного колпака.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Фав1982, сетка от в нём птиц есть?
