Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Ну если посмотреть со стороны на смонтированные ваши ворота - в 23 см все это хозяйство уместить можно? Или 25 +раствор - впритык? В смысле привода, который у вас наверно сзади и будущего электропривода.
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    @Rashit777, Мне с начала посчитали ворота с электроприводом и все подходило по размерам. Потом я от привода отказался и закажу его позже.
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Понятно. Но если не сложно посмотрите пож-та сколько у вас там по минимуму может быть расстояние от верха проема до потолка. А то продаваны все утверждают что минимум 25. Но я думаю что как всегда перестраховываются
  4. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    @Rashit777, Замерить уже не смогу. Отпуск закончился и я уехал.
    Расстояние минимум 25 см. точно есть (высота блока над перемычкой)
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Да, жалко. а фото, где сам механизм привода изображен не осталось?
  6. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    У меня пока всё открывается вручную, никакого электромеханического привода нет.
    Если имеется ввиду какая система ворот - пружины растяжения или торсионный вал, то у меня пружины.
  7. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    В этом году строительный сезон практически закончен, осталось оконщиков напрячь, что бы устранили недоделки (установили отлив на 1 окне, заменили разбитый стеклопакет и на двери из кухни приделали нащельники).
    Пока был в отпуске, хотел узнать и начать оформлять дом как жилой (свидетельство на нежилой уже есть), три дня ездил по канторам, и каждая посылала меня всё дальше и дальше. В общем замучаешься, но делать надо. Постараюсь описать этот процесс подробней, по мере получения информации и документов. Вот основные моменты для регистрации (как я понял):
    1. Получение новых документов на землю.
    В настоящий момент для проведения газа у нас сделали перевод земель из сельхоз назначения в земли населенных пунктов (полтора года делали). На днях родители получают новый кадастровый на землю, а затем должны оформить новое свидетельство на землю.
    2. Составление тех. плана дома и прочей документации по нему для получения кадастрового плана дома (так вроде называется). Этим делом занимаются кадастровые инженеры (надеюсь в понедельник их вызовут). Плюс адрес надо получить.
    3. Получение разрешения на строительство. Бред какой-то, дом то уже стоит и свидетельство на него есть. Говорят так положено.
    4. Далее со всеми вышеуказанными документами на регистрацию.
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Начали с женой планировать расстановку мебели и т. п. в доме, так как от этого будет зависеть расположение розеток, выключателей, короче электрики. Начали с кухни. Вот что получилось.
  9. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А двери с красным это что?
  10. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Это так икеевская программа стеклянную дверь показывает. ;)
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    На террасу? Не холодно зимой около нее?
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Да, точнее на летнюю кухню.
    Возможно. Стеклопакет в дверях почти как в окне, с i-покрытием с двух сторон. На пороге трубы теплого пола поближе друг к другу уложу, и думаю проблем не будет.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А наоборот, такую стойку на другую сторону? обходить не охота?
  15. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    А может конвектор поставлю вот такой 8008_big.jpg fc7ae48881a4252239e011a152283c10024a0ffe_500.jpg . Хотя у Romi в теме читал, что толку от него практически нет.
