Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Добрый день, подскажите ккакая ширина была фундамента и какой был блок, вент. зазор-4см?.Вы утепляли внутри стены в плотную к казобетону?
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Ширина фундамента 60 см., затем цоколь шириной в 2,5 кирпича. Пирог стены такой (из нутри наружу):Газоблок 400 мм., вентзазор 50 мм., облицовочный кирпич 120 мм. (кирпич свешен над цоколем сантиметра на 3). Газоблоки не утеплял, ни к чему это при такой его толщине. ЭППС применял только в армопоясе (внутри) и на монолитных перемычках вплотную к облицовке. На первом ряду облицовки сделаны продухи каждый метр, а так же под и над окнами. Вечером постараюсь фото всего этого найти.
  3. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Заранее спасибо. Тоже думаю строиться, дмаю блок 375+4см зазор+12,5см кирпич.=тогда ширина фундамента должна быть 50,5см?Хватит?
  4. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Хватит, к тому же газоблок можно совешивать на треть ширины. Мне у себя можно было цоколь не 2,5 а всего в 2 кирпича сделать. И денег бы сэкономил и не парился бы сейчас как полы по грунту сделать.
  5. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    А свешивать вовнутрь получается?
  6. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
  7. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Цоколь
    27.04.2013 (6).jpg свес кирпича
    Пирог стены
    Перемычка оконная
    Армопояс
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    После укладки плит на оба этажа остались обрезки. Куда их можно применить? Может кто знает? Они место занимают, а выкинуть жалко (за всё уплачено).
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Cкажите, как показал себя кирпич для цоколя? Я думал, что для цоколя нужно обязательно брать полнотелый. Какая цена и сколько штук брали, кто производитель?
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Ещё вопрос, что за сетка была использована при стыковке с облиц. кирпичём?
  11. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Кирпич по отзывам лучший из представленных на рынке Ярославля. Сам кирпич керамический одинарный полнотелый М200 Норского керамического завода, брал около 13000 штук по цене 12,50 за штуку, но это на весь дом. Кирпичом доволен и я и строители. Вот прайс (на нем он правда без дырок):
    https://www.norsk-yar.ru/price/bricks.php#b1
    Сетка базальтовя строительная для кладочных и связевых работ. Она шириной метр, как раз пополам разрезать, она и проармирует и свяжет кладку. Так же брал в Ярославле. http://yazk.ru/kompozitnye-setki.html
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  13. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  14. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Все делал общим- и крыльцо и летнюю кухню
  15. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Переделали временную крышу, сделали ее под небольшим наклоном, что бы вода стекала. Расставили блоки по периметру (а не кирпич как было раньше), на стыки уложили поддоны.
    Заделали почти все окна на 1 этаже. Остались двери в гараж, на летнюю кухню и входная, а так же окно в котельной. Если получится и погода позволит то на следующих выходных доделаем, если нет, то так в зиму и пойдем.
