Дом 2 этажа с гаражом из газобетона с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фав1982, 15.08.13.
  1. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Приветствую. У меня фундамент под перегородки общий только с несущими стенами. Перегородки на первом этаже по проекту опираются на полы по грунту. Площадь пола на 1 этаже получается 62 м2 (без разрывов). Думаю это много, по этому планирую залить ленту под перегородки и связать их с фундаментом. Ленту хочу залить 20 см. в ширину и 40-45 см. в глубину с армированием 4 прутками 10 или 12 арматуры. С проектировщиками согласую, и вперед.
    Думаю можно. Но лучше расчет что бы был. Я все изменения в проекте дома сначала с проектировщиками согласовываю, если проходят по нормативам - то делаю, если нет - ищем варианты.
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    На днях просматривал фото, и обнаружил косяк. С начала думал что это эффект от фото (первое окно больше а другие меньше), так как снимали с боку.
    Оказалось все намного хуже. Длинна первого окна 8 кирпичей, второго 7, третьего 7,5. Ну не мудаки строители? Да и я сам походу промохал на стадии закладки окон, был бы на объекте, такое не произошло.
    Теперь надо искать выход из сложившейся ситуации. Думаю сделать так: на первом окне добавить по пол кирпича с двух сторон, а на третьем только с одной стороны, и доложить проемы газоблоком. Придется вытащить половинки кирпича, на их место поставить целый кирпич, а к целому добавить половинки. Во как.
    23.02.2014 исправ выдел.JPG 23.02.2014 исправлено.JPG Вроде ровненько
    Единственное что мне не очень нравиться, так это то что первое окно буде не симметрично на пол кирпича с окном на 1 этаже. Однако в сложившейся ситуации – это мелочь. Может есть еще вариант исправления? Буду благодарен.
  3. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Может кому будет интересно, то я разобрался как делать свои полы по грунту.(проблему описывал в 15 посте)Решение Но как не крути, придется сбивать по периметру в высоту один кирпич. Надеюсь по времени с перфоратором день уйдет на это.
  4. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Очень интересно, себе вес мозг сломал на эту тему, хорошо придумано, но в итоге стяжка всё равно опирается на цоколь, хотя при хорошей трамбовке нижних слоёв не должна просесть.
    А демпферную ленту вроде надо в уровень с чистовым покрытием делать (если это плитка или керамогранит) чтобы при подвижках стяжки ТП крайние плитки не упирались в стену.
    Может лучше не сбивать, а срезать кирпич, чтоб не начал крошится под стеной.
  5. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Можно болгарочкой попробовать, даже ровней должно получиться, и демпферная лента лучше ляжет к стене. Спасибо за совет.
  6. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Алмазный диск Вам в помощ :victory:
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Отличная и понятная стройка. Но есть вопросы:
    1. какое все-таки получилось опирание плит ПБ на стену? По нормативам вроде положено 12 см (если кирпич или монолит). Но нигде не написано на сколько опирать при внутренней опалубке 5 см из ГБ. И не продавился ли ГБ после укладки плит (рекомендуют либо стесывать внутренний ГБ или бетон заливать на 1-2 см выше).
    2. Какая марка связывающей базальтовой сетки использовалась? Какая её толщина? Вы её стали использовать из каких соображений? Ведь многие на этом форуме рекомендуют армировать кладку арматурой, утопленной в блоках, а связывать с кирпичом базальтовыми или нержавеющими связями.
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Спасибо.
    По первому вопросу производитель плит рекомендует опирание на кирпич минимум 100 мм. на бетон минимум 80 мм. По их нормативам я влез. Плиты укладывали на раствор из цемента толщиной 1-2 см., так что думаю нагрузка на блок пятисантиметровый немного распределена. В настоящий момент сколов и трещин на блоках нет ттт.
    По второму вопросу описывал в 71 посте. У меня при кладке газоблоков армировался первый ряд 12 арматурой в 2 прутка, а так же каждый ряд под окнами в 2 прутка 12 арматуры.
    По поводу базальтовой сетки - она и армирует и связывает кладку. При возведении стены с облицовкой одновременно, считаю это самый наилудший вариант.
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Т. е. весь периметр по первому ряду и предпоследний перед окнами (по 500 мм сверх ширины окон)? Утапливали арм-ру в ГБ в клею. Штробили эл. штроборезом или вручную? А под перемычками не армировали?
    А какой в итоге получался слой клея? В местах с сеткой и без? Если Вы армировали каждый второй ряд то небыло ли большого перерасхода?
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    А почему не решили по внутренним стенам прокладывать также базальтовую сетку? Вроде не дороже получается.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Мне тоже предстоит заливать лестничную площадку м/у плитами. Судя по фото вы на торец плиты одевали швеллер? А что за стеночка из ГБ с другой стороны? И как связана арматура и бетон с плитами? Есть ли какое-нибудь схематичное изображение данного узла.
  12. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    1. Штробили болгаркой, затем выбивали сердцевину. Арматуру утапливали в клей, а не замазывали с верху (первый ряд уж точно). 07.05.2013 (7).jpg 07.05.2013 (15).jpg
    Арматура под окнами шире проемов примерно на 40-50см. Под перемычками не армировал.
    2. Слой не замерял, а с сеткой получился не на много шире. На фото можно посмотреть (каждый второй ряд блоков).
    3. На внутренние стены была куплена мет. сетка т. к. базальтовую покупал в расчете только на внешний периметр, а потом ехать докупать в другой конец города просто было не охота.
    4.
    Не понял какая стеночка. Вот как в проекте изображен узел пояс.JPG .
    Я только уголок помощнее взял 140*140, только не помню 8 или 9 мм. толщиной
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Вспомнил, для усиления мы еще приварили с торца уголки и оперли их на несущую стену для усиления конструкции (с внешней стороны каждого монолитного участка), так как еще не решил для себя в какую сторону будет идти лестница. В этом месте будет большая нагрузка от лестницы, вот и усилили.
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Получается что первый ряд все-таки армировали 2-мя прутками арматуры, а потом ч/з 2 ряда базальтовой сеткой? А армирование прерывалось на окнах?
    У вас одна сторона монолитного участка опирается на стену - понятен тогда узел. А у меня участок лестничной площадки получается м/у двух плит. Вот и думаю: с торцов плит одеть швеллер 24, приварить внизу уголок помощнее, положить фанеру, арматуру (приваривать или нет к швеллерам - незнаю) и залить потом. Пролет получается где-то 2 метра, глубина - метр.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Фав1982
    Мне кажется, не стоит заморачиваться с окнами, ничего нет криминального в том, что они будут немного отличаться по размеру. Вряд ли кто-то, кроме вас, на это обратит внимание.
