Внешний приток для камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем костров, 15.08.13.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Павел, прошу прощения, забегался - и забыл отписаться. С монтажниками поговорил, ранее полученную инфу они подтвердили. Отверстия должны быть открыты, вне зависимости от того, откуда берете воздух.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А что если брать воздух, например из подвала
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    так тоже делают. В конечном итоге все придет к одному: где брать кислород, когда он в подвале кончится.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В подвале есть продухи, но так можно выстудить подвал
    я так понял в межсезонье можно организовывать подачу воздуха из вне
    а зимой входное отверстие что ли перемерзает?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Входное отверстие чего?
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Почитал про ваши страхи и думаю можно в подвале поставить тройник на канализационную трубу 110 мм, через которую у меня будет подаваться воздух извне для топки. Для забора с улицы затыкаем крышкой выход тройника в подвале, а зимой, для оценки эффекта можно этой же крышкой затыкать трубу снаружи, открывая в подвале, и тогда воздух будет браться из подвала.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Точно так же решил попробовать...
    Будущая зима покажет ;)
  8. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день.
    Господа, обязателен в итоге внешний забор воздуха?
  9. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Крайне желателен. Приток воздуха нужен и для нормальной работы камина, и для поддержания баланса кислорода в помещении.
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Не выхоложевает этот приток через канал? Пока камин в режиме ожидания не выручает тепло?
    Можно приток через рекуператор в стене делать?
    Или нужно именно отдельный воздуховод из вне?
    http://www.ecotherm.ru/
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Ставите заслонку с силиконовым уплотнителем и закрываете когда не топите. Чтобы воздуховод не плакал от конденсата его нужно утеплить.
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Спасибо
    Получается что приток необходимо закладывать в перекрытие до заливки полов и его утеплять?
    Можно ли его в это случае организовать таким образом, чтобы в то время когда камин не работает через него шёл приток воздуха для естественной вентиляции?
    А в то время когда работает камин переключать на что то типа радоноудаления если тяга позволяет.
    Спасибо большое
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
  14. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. Подниму тему, дабы не плодить новую. Закуплена топка 12кВт с диаметром дымовой трубы 200мм. Планирую сделать подвод воздуха на горение с улицы. Но, перерыв весь инет не могу найти расчёт сечения подводящей трубы. Встречаю цифры от 50 до 170мм в диаметре трубы. Но, обоснования нет нигде. Даже в документе на проведение трубо-печных работ просто указана цифра -сечение не менее 100мм.кв для средней топки. И никаких расчётов или таблиц.
    Кто-то пишет, что и 50мм трубы хватает, кто то 150мм закладывает.
    Если нет расчёта в природе, тога прошу отозваться владельцев каминов с приточкой. Как думаете, хватит ли 100мм трубы в диаметре для приточки моей топки? Приточка будет с дроссельной заслонкой, выведена наружу с наветренной стороны. Дымоход 200мм, 8м, приточка длиной 10м. Камин для души, не для отопления. Трубы закуплены, но, берут сомнения, не маловаты ли в диаметре? М. б 125мм поставить? Но, люди пишут, что от большой приточки дымоход начинает гудеть и приходится уменьшать приток. Что думаете?
  15. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    Пожарные нормы предлагают соотношение 1:3. Т. е. из одного кубометра воздуха образуется три кубометра дыма при свободном горении. Такое соотношение и в заготовках для строительства труб (в Болгарии). Но заготовки предлагают приточку делать вблизи дымовой трубы, дабы горение не зависело от ветра. На практике редко кто допускает свободное горение и ограничивает подачу приточного воздуха. Т. е. соотношение 1:3 это предельное, выше делать смысла не имеет. В вашем случае предельное сечение трубы по расчету получается 115 мм. Думаю 100 будет достаточно.
