Внешний приток для камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем костров, 15.08.13.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы не подумали о том, что протянуть 10 метров приточки проблема, чтобы это компенсировать нужно увеличивать диаметр.
  2. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    Приточка с наветренной стороны. Чтобы это компенсировать, нужно уменьшать диаметр. И так до бесконечности. :)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Vladymk, компенсировать человек будет тросовой герметичной заслонкой которая на приточку ставится и если есть такая же заслонка на камине то и ей.
  4. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Шибер на топке есть.
    А 10м утеплённой приточки придётся тянуть для выхода с наветренной стороны. В цоколе, под плитой первого этажа.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня топка на 10-12 кВт Jotul i520f.
    Приточка сделана канализационной трубой 110мм (длина 4 метра до камина с одним поворотом). Поток воздуха приличный, как будто слабенький пылесос работает, но шума ветра нет. 100 мм думаю хватит, если и дальше уменьшать то, возможно, свист появится.
  6. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Забор воздуха из подвала очень помог работе открытого камина. Диаметр примерно 100 мм.
  7. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Вопросов много, а отзывов от практиков мало...
    Внесу свою лепту, как я делал бы.
    Подвод воздуха конечно нужен, тут дело даже не в потере тепла из помещения - обычная вытяжка санузла или кухонная, при питании печи воздухом из помещения, может разворачивать тягу и приводить к задымлению. Но. Даже с прикрытым шибером - проток забортного воздуха через печь в трубу конечно есть, что приводит к переохлаждению и выпадению конденсата на вставке. Потому подвод с улицы должен перекрываться. Где-то видел такие монтируемые ручки для вентиляции с тросиком- вот такая и нужна. И не одна, а две. И трубы нужно закладывать две - одна для питания вставки, другая для подвода воздуха между вставкой и отделкой, а от нижней решётки для конвекции можно отказаться.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Haron1999, первый раз слышу про две трубы, а Вы такое сами делали? или это теоретические прикидки?
    Просто мало себе представляю как тогда конвекция будет работать - воздух постоянно поступает с улицы, подогревается и подается в верхнюю часть помещения. А куда девается холодный из помещения ? через всякие вытяжки санузлов будет уходить ? Как бы не получилось что туда (в вытяжки) как раз горячий и устремится.
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Это то, что я не сделал - у меня нет тросовой заслонки на забортном воздухе для топки и нет подачи свежего воздуха в комнату - везде только вентиляции и вытяжки. Может в щелястых стенах или при рассохшихся окнах это и не проблема, а у меня проблема - часто вентиляция работает в другую сторону, а если оборудовать приточную вентиляцию - воздух придётся подогревать или вообще городить рекуператор. А так вы все верно написали - воздух будет как приходить в помещение, так и уходить - и это правильно.
    На первом фото видно, что снят пол, вскрыта панель для подачи воздуха для питания топки. Нужно было вскрывать вторую для подачи воздуха под топку и сэкономит на решётках.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Haron1999, я у себя приточку для камеры сгорания сделал, и о большем даже не мечтаю. А перекрываю ее вручную, в подвале, когда камином не пользуюсь.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня топка будет стоять в 2,5 метрах от внешней стены дачи.
    Хочу сделать внешний подвод воздуха D=150 (патрубок у топки 127мм).
    Подумал не буду ломать фундамент или мокрый фасад, а засуну гофру над цоколем и выведу прямо в вентилируемый зазор, ну и пусть она сосет воздух прямо из вентзазора. И фасад курочить не надо и грызуны не пролезут. Что думаете?
    Единственное, надо будет закрепить как-то гофру чтобы она из вентзазора не выскочила в утеплитель, а то будет воздух сосаться не из вентзазора, а из комнаты...
    Единственный вопрос... со стороны утеплителя перед вентзазором стоит Изоспан-AM её надо в этом месте разорвать, или допустимо чтобы топка тянула воздух прямо через неё?
    Пирог стены вот такой у меня.
  12. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Ночи доброй! Важно ли на какой высоте находиться забор воздуха относительно камина?
