Строительство по проекту альфаплан эвридика 93А
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nave65, 15.08.13.
  1. альрусо
    альрусо
    альрусо
    Воронеж
    Здравствуйте! К общим расходам еще нужно приплюсовать стоимость участка, которая может внести существенные коррективы в итоге.
  2. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Ну, это само собой разумеющееся ...
  3. Вячеслав93
    Вячеслав93
    Вячеслав93
    Краснодар
  4. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Решил попробовать сам сваять облицовку камина, форму плит из мрамора пытаюсь придумать макетируя листами ОСВ
  5. Вячеслав93
    Вячеслав93
    Вячеслав93
    Краснодар
  6. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    @Nave65, здравствуйте, в каминную трубу вставляли гильзу или оставили кирпичную?
  7. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Добрый вечер! Труба- 200 сэндвич, до самого верха, с уроня перекрытия первого второго этажа идет в стене, с перекрытия мансарды ичерез кровлю сендвич дополнительно обложен кирпичом. На выходе из кассеты на протяжении 70 см голая нержа, потом сэндвич
  8. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    У меня на первом этаже выложили кирпичный дымоход из рядового кирпича, строится второй и теперь задумался, а надо ли гильзовать?
  9. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    На мой взгляд надо обязательно, хотя и камином пользуешься не постоянно но в старом доме трубу через 7 лет пришлось перекладывать, замороженный конденсат съел в верхней части где газы уже шли остывшие
  10. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    На втором стали оставлять нишу, а на первом предется разобрать. На выходе со второго этажа каминную трубу делали как в проекте с выступом или вели всю трубу прямо?
  11. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Вся труба после Sобазного колена возле кассеты прямая, честно говоря не помню как в проекте, но мансарду сделал эксплуатируемой, т. е. стропильная система коренным образом отличается от проектной и необходимости изголяться с дым трубой не было. на фото слева вверху виден кусок облицовки трубы на мансарде
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Nave65, скажите, при облицовке фасада, делали ли вы так называемые - "терморазрывы", термошвы ?
  13. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Нет, не делал. Просто каждые два блока по высоте делал перевязку поротерма и облицовки арм сеткой диам 3мм.
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Нет @Nave65, я имел в виду "терморазрывы" в самой, облицовочной кладке, вертикальные .
  15. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    @Nave65, добрый вечер. Какой кирпич на облицовке и сколько ушло по цвету? А окна какие ставили?
