Песня о склоне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 812, 15.08.13.
  1. Golovko
    Golovko
    Golovko
    И оставшиеся листы:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Александр, а с кровлей гаража есть еще варианты? Как то она смотрится. в общем необычно. Я так понимаю для вьезда под прямым углом там нет места?
    Судя по общему плану вписали дом очень красиво - остался огромный нетронутый кусок участка, причем весь на юге, туда сохраняется проед.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Очень толково сложено! Понравилось.
    В такой работе всегда есть заусеницы, которые раздражают только тебя - заказчиком иной раз даже востребованы. Потому от мелочевой критики воздержусь.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное это начальный этап, в плане что цветовая гамма и оформление фасада еще впереди. Достаочно масштабная будет стройка. Площадь кровли гигантская. Рассматривали вариант мансардных окон вместо фонариков? Конечно сразу оговорюсь что мансардные окна это большое зло с точки зрения теплопотерь, и протечки имет место, о цене на правильное окно даже не вспомню:close:. Просто исходя из размера кровли и формы фанариков есть небольшая ассоциация с немецкими средневековыми постройками... А вариант два полных этажа и вальмовая кровля 20-25 градусов? Как на соседнем доме? С другой стороны текущий вариант кровли идеален с точки зрения размещения гелио системы и солнечных панелей.
    Порадовал размер технического помещения и наличие кладовых. У цокольного этажа в этом смысле огромный +. И в сарайчике для граблей (или грабель:aga::|:) я бы предложил сделать выгородку для генераторной - 1 х 1,5 метра в большинстве случаев достаточно. Генератор в нашей стране штука необходимая, но шумная. Можно конечно и в цокольном этаже установить - но будет слышно в доме, а вот отдельный сарайчик, тем более частично вкопаный в землю, просто идеальное место.
    Еще раз посмотрел картинки, немецкие средневековые кровля не напоминает, фонарики большие, скорее альпийский вариант. С двумя полными этажами и вальмовой кровлей, с южной стороны будет уже реально три полных этажа, и начнет смахивать на пятиэтажку к которой приделали мансардный этаж:flag:. Наверное текущий вариант самое оптимальное решение.
    И кровлю непременно цементно песчаной черепицей:super:
  5. Golovko
    Golovko
    Golovko
    За тёплую критику спасибо :)
    Было рассмотрено несколько вариантов гаража, и, возможно, ещё даже что-то в нём поменяется. К такому расположению въезда пришли вот почему:
    -северная проезд на всём протяжении участка имеет неслабый уклон, и не хочется выезжать туда когда будет гололёд.
    -восточная ветка дороги имеет хоть и меньший, но тоже уклон, ну и машина может из-за поворота выехать
    Так что в итоге решили въезжать под углом, такой выезд получается как раз на плоскость, жаль что форум размер изображения жмёт, там на планах должны быть изолинии рельефа, но их еле видно. А в боковые "карманы", образованные отступами от проезда и улицы, ставить автомобили гостей.
    Оформление фасадов сейчас схематичное, судя по всему ещё всё кардинально поменяется.
    Мансардные окна не рассматривали совсем, как раз по озвученным вами причинам. Я даже не представляю насколько высокой будет цена мансардного окна, соответствующего стандарту энергоэффективного дома. Кровля с большим уклоном не только для размещения панелей удобна, это ведь угол при котором снег начинает сам скатываться. Пытаемся все возможные плюсы получить :um:. Соседний дом кстати мне не понравился (и внешне, и планировки, и исполнение), думаю по возможности сделать проект отличным от него, чтобы ничего общего с ним не иметь.
    По поводу генераторной - надо подумать.
    Черепица будет однозначно, а сравнение с альпами думаю порадует ТС.
    Спасибо. Хотелось бы всё учесть, так что если что - буду рад всё услышать :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В данном случае это может стать огромной проблемой - там внизу как раз зона прохода и отдыха - на самом деле с южной стороны на улице получился очень интересный закуток - со стороны горы прикрыт как горой так и вторым уровнем, обычно с той стороны как раз дует ветер, с южной открыт солнцу. В марте на этой площадку будет здорово. Обязательно нужно по этим скатам делать снегозадержание, возможно пара уровней. Ничего плохого в том что снег лежит на кровле нет - она просто должна быть расчитана на снеговую 200 кг на квадрат. С учетом угла 45 градусов будет не так страшно. По соседсву есть дом с подобной кровлей и аналогичным южным направлением одного ската - достаточно заметную часть снега сдувает в процессе, основная масса стаивает уже во второй половине марта.
    Да, это нечто. Причем там таких сразу два. Непонятно что пытались построить.
  7. Golovko
    Golovko
    Golovko
    Есть такое дело насчёт кровли, ну тут ещё может что-то поменяться. Пока что пришли к консенсусу именно по планировке, работаем.
    Кстати участок сам по себе имеет такую конфигурацию, что трудно бы было сделать что-то не открытое на юг - и не закрытое от северного ветра. Этим он мне сразу понравился. :super:
  8. 812
    812
    2 Jabber
    1- А по вашему мнению нужен ли тамбур из гаража в дом?
    2- Генератор разместить в гараже (типа запах к запаху)?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только про звукоизоляцию не забудте
    Звук идет по выхлопу, по решетке забора воздуха и вентиляции и по фундаменту
    Первые две проблемы решаются установкой решеток в сторону от дома.
    + делается развязка по фундаменту чтобы убрать низкочастотный гул от генератора
    Из резонанс в районе 80-100 Герц, то по общему фундаменту проходит довольно ощутимо
  10. 812
    812
    Первые две проблемы решаются установкой решеток в сторону от дома?
    Это как?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вентиляционная решетка должна выходить в сторону парковки,
    Тогда звук будет хорошо слышен на парковке и гораздо хуже в доме.
    Генератор какой мощности планируется разместить ?
  12. 812
    812
    Окончательного решения пока нет
    пприходит три фазы
    вероятно трехфазник с мин. мощностью
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ни при каких условиях! Это очень частое заблуждение, что если от столба приходит три фазы, то и гена такой нужен. Трехфазник нужен только для питания трехфазных потребителей - если в доме нет трехфазной кофемолки или утюга:aga: - отказать.
    Ну и так как мы боремся за энергоэффективность - 5-6 кВт для гены это потолок. Газовый мне понравился по причине отсутствия сажи и гари в выхлопе. И движки там подольше живут, и масло реже менять. Если есть сетевой газ или газголдер - не нужно бегать на заправку. Но нормальный газовый ген дорого стоит, если это конечно не переделаный бензиновый.
    Это точно. По этой причине лучшее решение - отдельностоящий домик, в дальнем углу участка. Но это тянет другие проблемы. В данном случае лучшее место - часть сарайчика под спортинвентарь. Но это место не самое лучшее с точки зрения шума от выхлопа. На самом деле выхлоп не всегда самое громкое при работе генератора. Кто общался с генераторами в кожухе сразу замечает разницу.
    Определиться с местом желательно конечно на этапе строительства - например генератору на 6 кВт по описаниям требуется два вент. отверстия диаметром не менее 250 мм - вдох и выдох - нужно будет самому расчетик сделать, конечно еще и от вентиляторов зависит... И еще небольшая дырочка на 70-90 мм для вывода выхлопной трубы.
    Это компромис между сарайчиком и котельной. С точки зрения выхлопа - лучший вариант, на северной стене окон нет, только фронтон над гаражем. Но без тамбура в гараже точно будет в цоколь громыхать, и там через лестницу по всему дому.
    По ответам на форуме нужен, у себя на стройке оставил задел в виде возведения небольшой перегородки, как раз тамбур будет. На даче тамбура как такового нет, но и за 15 лет машины там были всего несколько раз. И Вы не поверите - каждый раз не мои:aga:.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ограничение по мощности снизу связано с автоматикой автозапуска и АВР
    В мелких генах ее просто нет
    Решение с отдельным сарайчиком на мой взгляд самое правильное
    Генератор брать лучше в кожухе и делать отвод воздуха и выхлопа примерно как на фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/42590/page-17#post-7934808
    Про развязки по вибрации по выхлопу и раме вентиляции не забудте
    Тогда будет тихо
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Заценил. Капитально! И даже небольшой зимний сад:super: в генераторной.
