Песня о склоне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 812, 15.08.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зимний сад не мое. Это хозяйка убрала на зимнее хранение цветы, которые стояли в вазах
    Фотки делал на ТО-1
    Фото производства работ не сохранились
  2. 812
    812
    Ну а теперь самое главное.
    Из чего строить?
    Буду признателен за советы!
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    поскольку решение о проекте уже принято оставляю свои соображения при себе, хотя разные уклоны несколько необычное решение. и вход по лестнице не сильно нравится, мое видение вопроса несколько иное, но это дело субъективное.
    годовой энергобаланс считали ?
    такое впечатление, что запрошеным в самом начале пассивом тут и не пахнет.
  4. Golovko
    Golovko
    Golovko
    Разные уклоны чего? Не понял вас тут, помогите понять.
    До годового энергобаланса ещё не дошли. Идём. Сейчас определяемся конкретно с теплосопротивлением ограждающих конструкций.
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Уклоны крыши.
    и второй момент, это вход не с уровня парковки, как то уж очень на нем глаз спотыкается.
    а не пробовали гараж в склон врыть, а сам дом чуть ниже по склону разметить ?
    хотя при такой компоновке от проекта останутся рожки и ножки конечно, и стилистика совсем другая получится, не совсем то, о чем просил заказчик :|:
  6. 812
    812
    Спасибо Арви!
    Да мы тут уже мозг протерли :)
    Если у Вас есть другое видение, будем признательны за эскиз.
  7. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Крупноформатный поризованный блок. Мне недавно пришлось проектировать дом на склоне. Строили из такого блока, с облицовочным кирпичем. По теплосопротивлению очень хорошие показатели (проверено по газовому счетчику). Использовали 51 блок плюс облицовочный кирпич. Хотя по расчету было достаточно 38. Только обратите внимание на конструкцию и утепление мест опирания перекрытий.
  8. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Комната №4 это котельная? Под спальней не очень. Котел шумит.
  9. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Гараж. Я не увидел размеров. Проверьте возможность и удобство выхода водителя из авто, который ближе к снегоходу. Широкие роллетные ворота могут быть очень дороги. Это уже промышленные, там цены и прочность выше.
  10. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Подпорная стенка 2800 мм. - серьезное инженерное сооружение, правда как я увидел не очень длинная, но все же. В углу могут возникать завихрения. Еще мне показалось, что лестница в доме немного крутовата. Какова высота и глубина ступени? Для человека в возрасте это существенно. Добавление по котельной. Трубы сразу проектируйте, от этого зависит план перекрытий и толщина стен. Трубы ТОЛЬКО специальные. Керамические или сендвич. Никаких кирпичных каналов!
  11. Golovko
    Golovko
    Golovko
    Теперь понял насчёт разных уклонов. Ничего страшного в этом нет, а эскиз с вариантом въезда в гараж с северного проезда был. В итоге ушли от него как от нежелательного, т. к. проезд имеет приличный уклон, на который не хочется в гололёд выезжать, решили что оптимально будет с угла.
  12. Golovko
    Golovko
    Golovko
    Этот блок по теплосопротивлению хорош, но до энергоэффективного строительства не дотягивает. В нашем случае точно не подойдёт.
    Есть ещё такое мнение, как вам? - толстые каменные стены в один блок (газо-пенобетона, поротерма) обладают меньшей теплоинерционностью по сравнению с более тонкими каменными стенами, дополнительно утеплёнными.
  13. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    У газо-пеноблоков много минусов, а прочностные показатели плохие. Крупные застройщики их не используют для несущих конструкций, а они отвечают за свои объекты очень большими деньгами. Что такое "толстые" и "тонкие" каменные стены? Выразите более конкретнее вопрос в мм.
  14. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Очень дотягивает. Я это на опыте проверил. Сейчас идет 4 отопительный сезон. Заказчик очень доволен. При площади отопления 1200 кв. м. затраты в сильные морозы примерно 12 000р. Летом не жарко. Окна панорамные. Разделите энергоэффективность на два параметра. Сохранение тепла и его производство. Лучше всего сохранять будет экструдированный пенополистирол. А производить тепло лучше тепловым насосом. Но надо просчитать все затраты на строительство и эксплуатацию. Пример: энергосберегающая лампа никогда не окупится по сравнению с лампой накаливания.(это на опыте у себя дома-использую уже 5 лет)
  15. Golovko
    Golovko
    Golovko
    Постараюсь более ясно выразиться. Возьмём стену в один блок, например поротерм 51 и стену вида конструктивное ядро (блок или кирпич или ещё что) 250+утеплитель130 (условно). Если сделать теплотехнический расчёт, то будет видно, что коэфф. теплосопротивления этих двух стен будет одинаковый. Однако в первом теплоинерционное ядро одинаково подогрето изнутри и охлаждено снаружи дома, снаружи -19,5°, внутри +18,6°. Во втором случае это ядро имеет температуру +8,2° и +18,7° соответственно, то есть будет лучшую теплоинерционность давать.
    А мы хотим положиться на рекомендации немцев, которые говорят что стена энергоэффективного дома должна иметь R>6,67. Поротерм51 по расчёту даёт R=3.346
