Какую печь лучше выбрать для бани. Рейтинг лучших печей для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем dzheka3d, 15.08.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Огласите уже весь список, пожалуйста.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Заведующий лабораторией ушёл в подполье :)]
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    +самогонный ап (ик, ик) парат, а чё..., заодно и попарился
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для самогонного аппарата нужно отдельное помещение. Осквернять баню запахом сивухи грешно:hello:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Паровой калорифер для обогрева КО.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Атака сектантов, похоже, удалась.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Помогу 400* секте.)
    Почему нет? Есть! Притом снято не в лаборатории какого нибудь завода, которого можно заподозрить в подтасовке. А реальным пользователем, ним же самим и снято.
    Вначале генерации пара вы его видите. Объясняется тем, что камни холодные, и пар выходя из ППГ на них охлаждается. Камни греются от верха топки и от пара 300-400* проходящего через эти камни. Камни греются паром на проход точно также как и в КП периодичке. Только в отличии от нее, этот процесс постоянный.
    Т-ра пара из самовара водяной рубашки печи и пароперегревателя зафиксирована независимой лабораторий РусПар. https://www.youtube.com/watch?v=OblxtHgsH4Q
    На этом тесте один из первых экземляров печи которая стоит в парной у пользователя на верхнем видео. Вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/288615/
    Обратите внимание на расход дров за год
    Пепел с печи пользователь убирает раз в три месяца, - неполное ведро.)
    От этой же печи, работает батарея греющая предбанник.
    Вы в этой теме описывали характеристики РБ
    Сообщу вам такое - дело не в металл/кирпич а в температуре этих материалов.
    Если кирпич будет за 250-300* (масса таких КП называемых ГОРЯЧИМИ) то приятного согласитесь мало... а на видео вы видите т-ру стенки Аквалайта из металла, - за 100* она не заходит. То что лучше?)
    Вы лично пробовали посидеть в 60/60 ? Не все такой режим выдерживают.
    В РБ должно быть - 80-90*/ 90-70% в пироге пара (банный карман для пара от притвора двери до потолка) и 40-50*/50-40% на полоке.
    Согласен.
    Неверное утверждение. Пар это газ, а у газа "дисперсия" одна - его молекула.
    Именно водяной газ (пар) и генерируют "секстанские" печи.
    Вот вам еще видео с измерениями т-р пара и тд в работающей парной с печью АкваСпринт (тоже секстанская) https://www.youtube.com/watch?v=VDwXcoj2nsw
    Как видно - пара не видно!)
    Ну и последний Ваш аргумент
    В парных с Аквапечами, происходит следующее. ПВС (паровоздушная смесь) движется только в пироге пара. Ниже его - во всем объеме парной ниже пирога (ниже верхнего притвора двери) воздух не движется.
    Как видите все ваши пункты соблюдены и даже более того!)
  8. Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Ded_Andrey
    Аналогично)
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Можете подсказать, если стенка топочной камеру сделана из двух слоев металлического листа по 6 мм (12 мм в итоге) - это же хуже чем 12 мм из цельного листа? Но наверное лучше чем 8 мм ?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если эти два листа просто плотно приложены к друг другу и проварены по периметру - то плохо. Они деформироваться при нагреве будут по разному. Стенку будет распирать не предсказуемо в каких направлениях, с возможным разрывом сварочных швов.
  11. Алексей103
    Алексей103
    Алексей103
    Ставрополь
    Вы своими спорами про пар и другие технические подробности весь мозг людям взорвали, ветка называется "
    Какую печь лучше выбрать для бани. Рейтинг лучших печей для бани" хочется открыть и почитать рейтинг и совет про печь, а не про перегретый пар)
