Дом из ракушечника
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Favorite, 29.10.08.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Обычно стоимость кладки равна стоимости 1 м куб. материала. Этим летом в Киеве брали за кладку ракушняка 220гр.
  2. Anselmo
    Anselmo
    Anselmo
    Минск
    Мне кажется, этим летом ценник будет пониже: и на камень, и на работу :)
    Кто что скажет?
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не знаю как у вас за работу, а рукушняк стоит 0.6 $ камушек + доставка в Минск.
  4. AVDcomp
    AVDcomp
    AVDcomp
    Крым
    У нас в Крыму сейчас ракушка стоит 2,5-3,5грн ---смотря откуда: Сакская подороже, под Белогорском подешевле.
    ну а "положить" как договоришся, лично мне ложат первый этаж по2 грн, а второй 2,5грн.
    Но говорят приехали "молдоване" на ЮБК иложат по 0,8-1,2грн (сам не видел друзья сказали).
  5. Делийка
    Делийка
    Делийка
    Гость
    А какая сейчас средняя цена в Киеве на ракушняк и за работу?
    А как правильно нужно высчитывать куб.метр?
    Простите , но я в этом совсем ничего не понимаю,а знать надо.:|:
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Делийка Правила математике никто еще не отменял.
    А вот строители часто завышают объем. На пример. Роют фундамент 9*6*1 толщеной 0.4 и в углах получаем удвоение, т.к. (9+6+9+6)*1*0.4, в реальности
    (9+(6-0.4)+9+(6-0.4))*1*0.4.
    Вооббще если будете нанимать рабочих за ними нужен глаз да глаз.
    Читайте форму и литературу, чтоб понимать как они ведут стройку не косячат ли.
  7. ukrflora
    ukrflora
    ukrflora
    Украина
    Брат строил конюшню зимой. Платил за кладку ракушняка 70 грн первые метра полтора и 90 грн за остальное.
    Я строился весной и за кладку ракушняка платил 90 грн за куб и 130 грн/м3 из дикого камня
  8. Drosha
    Drosha
    Drosha
    Украина
    Здравствуйте! С фундаментом у вас могут быть проблемы. Обычно глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. При -40, если такие температуры держатся несколько недель, промерзнуть может и полтора метра. Если предположить, что прораб не ошибся и глубина 140см достаточная для вашей местности то как быть с той частью фундамента которая залегает на 30см? Может получится следующее: грунты промерзнут и вспучатся при этом участки фундамента находящиеся ниже глубины промерзания останутся на месте, а лежащие выше будут подняты, весной когда грунт оттает он осядет и сним осядет приподнятая часть фундамента, и так каждый год. И сколько таких циклов выдержит фундамент, а с ним и весь дом? Нехочу вас пугать, но мне кажется не много. Попробуйте выяснить по поводу грунтов(пучинистые или нет), а также глубину промерзания для вашего района только не у прорабов, а в проектном институте эти сведения не секретны и ничего вам стоять не будут. И если к счастью окажется, что я ошибаюсь тогда и можно будет подумать о материале для стен, а пока мне кажется рано.
  9. Belosnezka
    Belosnezka
    Belosnezka
    Киев
    Помогите мне бестолковой посчитать:
    1) сколько ракушечника в кубе,
    2) ориентировочно посчитать, сколько ему нужно (цоколь из блоков, 1-й этаж и масандра с ракушечника. дом 7х8. потолки высокие, окна, двери - все как у людей.
    Нужно уже заказывать, а я никак не определюсь с количеством. В один ракушечник если.
    Напишите пожалуйста.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Размеры ракушняка 38х18х18см. Если в один камень с учетом раствора получается 28шт в 1кв.м стены. Умножьте высоту х длинну х ширину стен, и из полученной суммы вычтете квадратуру окон и входных дверей. Для тех у кого плохо с математикой, есть калькулятор (выберите блоки и поставьте размеры приведенные выше) http://www.zhitov.ru/steni/
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Друзья, а из ракушечника строят несущие стены?
    Гараж из него можно сделать? Как в нем держатся дюбели и гвозди?
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В Одессе и рядом с вами в Крыму раньше только из него и строили, да и сейчас много. Прокатитесь через переправу, посмотрите.
  13. Favorite
    Favorite
    Favorite
    Казахстан
    Добрый год!
    Все еще строю...) тяжко как-то) получается временами и смешно уже.
    Все сделала как вы сказали, с точностью наоборот! Будь, что будет...так получилось, что тут скажешь. Найти бы Paroc UNS 37, чтобы использовать как утеплитель межэтажного деревяного перекрытия.
  14. Amanat
    Amanat
    Amanat
    Астана
    Всем привет,
    Как житель Мангистауской области, советую покупать камень ракушечник на Жетыбайском месторождений, крьер МРЭК. Там качественные розовые камни.
    (Стеновой каменный блок из известняка – ракушечника марки М-50 размером 188х190х390мм, отвечающих требованиям ГОСТ 4001-84).
    В других карьерах камни белого цвета.
    Насчет кладки и фундаментной связки.
    У нас в регионе над фундаментом (широной 60см.), делают кладку в 2-3 ряда шириной фундамента и сверху заливают армированный монолит высотой 20см, тем самым выравниваю поверхность, и делают кладку в 1 кирпич. Пустоты между кирпичами необходимо заполнить цементом. Если будут пустоты, после влажной погоды, дом покрывается плесенью.
    Если вы будете строить дом в пол кирпича, зимой будет очень холодно.
  15. Sheylili
    Sheylili
    Sheylili
    Украина Запорожская обл Бердянск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Мы залили фундамент ширина 0,5м глубина 1,5м: 10см подушка щебня 5х10,
    140см бетон (армированный Ф10мм - 10 жил, перетянутых
    через 0,5м стяжками). На участке склон - с одной
    стороны наземная часть 40см, подземная 1м; с другой
    1м30см под землёй, а над 10см.
    Хочу строить дом из ракушняка: цоколь с ракушняка М35
    в 40см, стены из ракушки М25 или М35 (не определилась)
    с воздушной прослойкой 2-3см, чтобы каждый слой стены
    подвергался меньшим температурным перепадам. Сетены
    фасада обработать Гидрофобизатором и всё НЕ ОБЛИЫОВЫВАТЬ.
    Так можно? (Украина,Запорожская обл., Бердянск)
    Дом 2-х эт. с армопоясом. Чем крыть крышу не определились.
    Кто подскажет телефон настоящего карьера.
    Потому как ситуация с М35 ракушкой непонятная:
    какой он долхен быть (пористый или плотный, цвет белый?)
    Т. к. мне по телефонам т. н. карьеров говорят соверщенно разное.
    Ещё кто что знает про Нуммулитовый известняк и Мшанковый известняк?
    СПАСИБО за ответы !
