Глаза разбегаются, или какой каркасник выбрать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nyn, 16.08.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В общем то...во все города, этот утеплитель привозят на заказ..(обращайтесь..) Но, можно утеплиться термольном-производство под Дубной...или эковатой...
  2. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Вату не хочу (нравятся плитные утеплители), а про термолен почитаю. Спасибо:)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Забыл написать-самое интересное и крутое утепление каркасника-костра конопли или льна с воздушной известью...вот воплощают..(кста. на форуме есть экодомик-ник...если заинтересует..)
  4. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Дааа, губки пришлось закатать:)] Судя по ценам в нете, льняное и, вероятно, прочее экологичное утепление, стоит в 2 с лишним раза дороже за куб, чем Парок. Я думаю, что даже с пароизоляционной пленкой в случае с базальтом выйдет дешевле. Экодом=это здорово, но очень дорого получится, не потянем, как бы ни хотелось.
  5. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Не делайте Изоплат внутри - лучше ГКЛ. Изоплат замучаетесь шпаклевать и обклеивать обоями. Он от намокания расширяется и гуляет, обои с него отваливаются.
  6. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    О как:flag: Я его и хотела=Изоплат, потому что можно сразу финишную наносить, как в рекламе пишут, а тут, оказывается, не все так просто. Обидно:( С гипсокартоном никогда не имели дела (в квартире все на стену клеим, красим), потому не знаю, насколько комфортный материал. Муж его боится, он у меня очень крупный и неуклюжий к тому же бывает, говорит: проломлю:)] А вешать на него как? Акустика?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Nyn, на кухне можно доску под шкафы оставить, под гипсой.
  8. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Итак, я продолжаю теоретические изыскания:) У меня назрел вопрос по шагу стоек, их ширине и ширине обшивки и утеплителя. Все, наверное, начинают задаваться этим вопросом при выборе материалов для каркасника. Значит так. Если брать стойки 200*50, с шагом стоек 600 и плитной обшивкой снаружи 2700*1200, обшивкой внутри 1350*600, можно почти избежать резки плитного материала или избежать вовсе, если подогнать немного размер дома. Но в этом случае размер утеплителя должен быть 565 (такие размеры есть у Парок), а понравившийся мне утеплитель Штейко имеет размер 575 с плотностью 40 кг/м3. Его придется резать на 1 см? Или влезет? Или стойки придется брать не 50, а 40? При данном выборе материалов и размерах дома 10200*9600 можно избежать обрезков совсем, работа превращается в сборку Лего. Правда, у меня совсем нет представления, что в этом случае будет с пролетами и размерами плитного материала на полы, потолки и перекрытия...
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Если плитным утеплителем Вы называете плиты из минваты, типа роквула и т. п., то шаг балок под их установку должен быть см. на 2 меньше размера самой плиты, чтобы плотно сидел. В любом случае есть документация по установке тех плит, которые вы выберете. Если речь о ППС, то там придется резать или делать стойки сразу под него в размер. Если Вы определились с планировкой дома, но проект хотить нарисовать сами, то сами же его и нарисуйте. Удобно рисовать этой программой (простая версия бесплатная) https://www.sketchup.com/
  10. kostec
    kostec
    kostec
    И еще. Идеально все подогнать под размер материала скорее всего не получится. Наверное можно, но тогда само проектирование очень времени займет. Нужно искать компромисс, чтобы не осталость много отходов материалов, и чтобы сами работы были не сильно трудоемкими, иначе деньги по смете переползут из графы "материалы" в графу "строительно-монтажные работы". Удачи.
  11. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Да, я имею в виду не рулонный или задувной утеплитель. Например, Парок. Под шаг стоек 600 (специально для обшивки 600 и 1200) у них есть размер 565. Но я присматриваюсь к утеплетилю Штейко канафлекс с размерами 575*1200 и плотностью 40. Т. е., получается, этот утеплитель не влезает и его надо резать? Или стойки делать 40? Пытаюсь понять, насколько упростят и ускорят работу точно подогнанные материалы: ведь не придется почти ничего резать...
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Nyn, под утеплитель 600 делают расстояния между стойками на 585.
  13. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Это я знаю, а также, что утеплитель 565 парок экстра встает, если шаг стоек 600. Тут все понятно. Но Штейко 575, а резать не хочется. Короче говоря, нет таких материалов, чтобы идеально подходили друг к другу, резать придется все равно, хорошо еще если обрезки можно идеально подогнать, а так выбрасывать не хочется и "лоскутное одеяло" делать тоже...Вата=это решение, но мне не нравится она почему=то.
  14. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Не парьтесь с плитами, задувайте эковату. Будет дешевле и экологичней. Почему-то это не аргумент. В эковате нету ни формальдегида, ни фенола, она не пылит мельчайшими частицами (которые астму и пр гадость вызывают), не боится намокания, не оседает... Достаточно?
  15. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Сама вата, может, и дешевле, но ее еще задуть надо и, желательно, влажно=клеевым способом...А это недешево, да и клей не факт, что очень экологичен...Хотя я не знаю, меня цена спугнула за вату с задувкой.
