Естественная циркуляция между ТТ и ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Badi83, 16.08.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут УГЛУБЛЕНИЕ и УКЛОН? как связано то?
    пысы. вы хоть одну систему с ЕЦ (полноценную) сделали или потриндеть зашли?
  2. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    я не занимаюсь монтажен систем, из тех что видел именно так сделаны. Причем независимо от котла отопления газ или твердотоп. Незнаю может это причуды наших монтажников, но что читал о Ец при подключении регистров необходим уклон 1 -2 сантиметра. С уклоном обратки возможно я не прав, на стопроцентную правоту я не претендую. По книжкам середина котла должна совпадать с серединой регистра, так кажется. Теперь в чем противоречие между уклонами и Ец? А по что сделал, так систему себе сам делал от и до. Ошибок кучу сделал, переделок много было, пока не сделал именно так как мне надо. Система принудительная, насос, часть ради безопасности ец между котлом и разделительным баком. Уклоны от бака и к баку 2 сантиметра на метр. Прекрасно работает, в чем противоречие таких уклонов и ЕЦ? Увеличение разницы между серединой котла и серединой регистра (БАК) улучшает ЕЦ ЭТ ЧЕ ДУРАКИ ПИШУТ? Подъем бака создает уклон, или я не прав. Насос позволяет не поднимать бак настолько, вот и все. В чем я не прав? Опыта у вас больше возможно, но в данном случае в чем я не прав?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А классику жанра нужно знать всё-таки ни одно проектное бюро с 1952 по 1979 не пренебрегало этими простыми истинами :hello:
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Dуклоны же
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уклон НИКАК не влияет на ЕЦ. есть же и проходы под дверями - это вообще горбушка получается.
    это для слива теплоносителя. никак не связано с ЕЦ. его же (уклон) делают и на ппшке и без возможности ЕЦ.
    дак причём тут УКЛОН трубы то? разница создаёт ЕЦ. даже с контр уклоном оно будет.
    вы просто смешали 2 разных понятия.
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    возможно так и есть на глубину знаний не претендую. как делать я думаю не принципиально главное что бы была хорошая ЕЦ. Хотя противоречия я не усматриваю в своих словах, конкретно Низ бака обратка для Ец должен быть на уровне очага горения, это ли не создает уклон. У меня так сделано и меня это устраивает .
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    может вы просто уклон и перепад высот путаете? уклон на ЕЦ не влияет, можно сделать даже с обратным, если диам трубы хватит. вообще про сами системы не в этом разделе общаются.https://www.forumhouse.ru/forums/147/
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я сделал обратку с небольшим уклоном к котлу.
    Теплообменник в ТА уже поставить не удасться. Слишком трудоемко переделывать.
    От бай паса сильного толка нет. Я ставил трубу параллельно насосу. Когда котел горит на максимуме, то без насоса температура легко доходит выше 95 градусов, естественной циркуляцией температура плохо отводиться, дальше эксперементировать не рискнул, включил насос :). Вероятно при режиме тления ЕЦ будет хорошо справляться с задачей отвода температуры от котла, но такой режим при ТА смысла использовать нет.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да ладно. часик болгаркой и можно распилить всё что мешает, потом сварка и у вас ПОЛНОЕ сравнение по трём вариантам.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас не полноценна ЕЦ получается - теплосъёма нет, вот и начинает закипать.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тогда уж и ТА поднимать выше на метр, что бы ЕЦ полноценной стала, будет 4 вариант :)
    Скоро зима, эксперементировать не охота, вдруг не успею. Может в следующем году.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если теплообменник поставите, то он никак на уровне дна ТА стоять не будет. а будет сантимов 30-40 от него. вот и ТА поднимать не надо. если его нижняя часть будет на уровне середины котла. да нормальные диаметры (что улучшает ЕЦ) и будет счастье. я вот когда разгоняю 24 кВт будерус до 90, докидываю до кромки угля и гулять ухожу. стопудов не закипит, хоть тчубайс весь свет украдёт.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В продолжении темы.
    Поставил полноразмерный байбас (1 1/2')параллельно насосу. Раньше труба полудюймовая была. Параллельно разобрался с котлом (заслонками, регулятором, ...).
    Ситуация с циркуляцией значительно улучшилась. Котел разогревается до 80-85 градусов. ТА медленно прогревается. Вначале верх 40 градусов, середина 35, внизу градусника нет. За 4 часа на котле температура держалась стабильно 78-82 градуса. На ТА верх 78, середина 70. Дальше не топил, на работу надо было уходить. В выходные попробую прогреть ТА по максимуму, посмотрю будет ли закипать котел, и если да то при какой температуре в ТА.
    Всё производилось без включения насоса. Но на насос поставил бесперебойник с автомобильным аккумулятором на всякий случай. Пробовал на сколько хватит, через 5 часов надоело :) Дольше я думаю у меня котел гореть не будет, топлю дровами.
    Появился такой вопрос. Когда топливо прогорело, не будет ли котел охлаждать ТА? Если да, то как с этим бороться? Пока перекрываю кран на обратке от ТА и закрываю заслонку на дымовой трубе
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну тут уже нужно мутить с клапаном электромагнитным, который будет перекрывать- открывать подачу или обратку при определенных температурных условиях, например 70 при рабочей температуре котла 80-90
