1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Терракотовые термопанели
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 16.08.13.
  1. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ничего оригинального подсказать не могу. Да и не работал с плиткой по керамблокам. Думаю что сопряжение "керамика-керамика" не должно вызвать проблем, только стена нужна идеально ровная. Наблюдал как мастера клеили мою плитку в офисе на ГКЛ - наносили зубчатым шпателем раствор на стену и тут же утапливали в нее плитку, чуть погодя расшивали швы метал. трубочкой. Но я бы все равно порекомендовал бы хоть 2см. ППС между стеной и плиткой в качестве демпфера при возможных деформациях - тогда точно избежите трещин на фасаде, да и прочность приклейки будет намного выше.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо за информацию. Какую толщину плитки Вы рекомендуете?
    Мне для фасада надо 350 кв. м., толщина ПСБ С 100 мм. Сколько примерно будут стоить панели такой толщины и доставка до г. Серпухов Московской области попутной фурой?
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    10 см. толщины нерентабельны для транспортировки. Представьте: в 1куб.м. можно отправить 20кв.м. панелей толщ. 5см либо всего 10 кв. м. по 10см. Объем, да еще на большое расстояние очень сильно отразится на цене
    Проще поступить так: Вы на месте приобретаете необходимое кол-во ППС, который сочтете нужным - 25-ой, 15-ой плотности, на Ваше усмотрение, толщиной 50мм. Затем просто подкладываете ваш ППС под мои панели и получаете необходимые 10см. утеплителя.
    У Вас, насколько помню, стены из КББ, у меня на мастерской тоже керамзитоблок вообще в пол-кирпича. т. е. 20см., а снаружи мои панели 5см.плюс подложка ППС еще 5см., стена достаточно ровная, выкладывал сам, поэтому воздушных полостей между стеной и листами ППС практически не было, но я все равно пропенивал швы и стыки листов, затем крепил панели на дюбеля. Самое главное- исключить конвекцию воздуха под листами. Не бойтесь страшилок Надежного. Я в сибирские морозы в мастерской в шортах работаю.
    Итого: сочетание панелей с подложкой из ППС дает только плюсы: сократите расходы на доставку, получите разбежку швов, и сэкономите на применении ППС местного производства. (я не побоялся для себя подложить ППС 15-ой плотности, но это мое личное решение).
    По поводу стоимости доставки пока не могу сказать, есть опыт отправки в Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, но это маленько другое, надо пробивать вопрос...
    Толщину плитки рекомендую 5мм., но если есть вандальная зона, и переживаете за стены - тогда можно 1.5м от земли применить плитку 8мм., но это на 200р. дороже за кв. м., т. е. 1тыс.руб. Рад бы сделать скидку, но ППС дорожает вместе с долларом, а я выкручиваюсь за счет совершенствования технологии пр-ва, поэтому держу цену.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    Давайте перейдем на переписку.
  5. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Спасибо всем, кто заинтересовался моей темой и отписался в личку. Хочу поделиться своей творческой удачей - сделал несколько штампов, чтобы получить рифленую поверхность. Вот фото первых пробников: image (2).jpg image (3).jpg Уже сделал первые 20 кв. м. с разными рисунками, но надо ждать пока высохнет. Так и хочется сказать "ауфвидерзеен" дорогому немецкому клинкеру. image (1).jpg Очень хочется скорее собрать первые панели с этой плиткой.
  6. expstav
    expstav
    expstav
    Ставрополь
    Маладэсь! - как говорят у нас на Севере. На Северном Кавказе. Ну и сразу интерес: как обжигали (если обжигали), какова себестоимость?
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ну конечно обжигал, это же керамика. пока только печка и тормозит производство, камера 50х50х50см. Много не загрузишь. Себестоимость - транспортные расходы на доставку глины, электричество на обжиг и прочие мелочи... Глина пока бесплатно достается, но приходится свозить из трех разных мест, самое дальнее - в 100км. Завидую тем, кто живет на хорошей глине.
  8. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Хорошие плитки друзья! я рад, что в нашей огромной России, есть человек за которого можно только порадоваться! Хорошее качество, хорошая цена! Максим удачи в дальнейшем развитии! с нынешним курсом валюты, пошли эти немцы и поляки и остальные европоиды куда подальше! Пройдет немного времени и они у нас будут покупать! Давайте развивать Россию! Покупайте отечественное, оно может не всегда лучше, как нам хотелось бы, но это вопрос времени!
  9. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А вот и первые панельки с новой плиткой: image (19).jpg image (24).jpg image (21).jpg
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Специально не стал грунтовать плитку пока, после грунта рисунок становится еще выразительнее, контрастнее.
  11. паю
    паю
    паю
    Ижевск
    Получилось круто. Слежу за вашей темой. Молодцы.
  12. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @макс1а,
    Объясните пожалуйста а почему надо исключить конвекцию воздуха? Планирую газобетон закрыть термопанелями. Заранее спасибо
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Дело не в термопанелях. Сама суть наружного утепления стены - "надеть шубу" на стену, чтобы не замерзла. Часовой на посту стоит в тулупе и закутывается плотнее, чтобы не сквозило под тулупом - бережет свое тепло. Тулуп, при этом, не греет, он просто бережет тепло часового.
    Так и термопанели - они берегут тепло вашего дома, если под ними будет сквозняк - стена промерзнет.
  14. id10798244
    id10798244
    id10798244
    @Otiv17, добрый день, можете скинуть фото, как в итоге выглядят эти панели, когда уже все отделано..., если не хотите сюда, скиньте в почту, буду крайне признательна (julasalam@mail.ru)
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
