Клееный брус, проект. Вопросы по опорам и балкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uvex083, 16.08.13.
  1. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    а можно металл. швеллерок пустить ;)
    вы заметьте - разработчики еще и зарезали нижние венцы балками пола :) смелые ребята :hello:
  2. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Всё зависит от длины рычага и прикладываемой силы: но зачем себе придумывать проблемы на ровном месте?
  3. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    этого народ не понимает, а потом прибегает с "давайте как-нть исправим..".. и более того, потом обижается, что исправить в 5 раз дороже выходит... а считает, что пытаются на "горе" нажиться
    :)]:)]:)]:super:
    у спецов времени нет тут сидеть. ибо работа... а "бывалые" обыватели такого порой насоветуют :close:
  4. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Если это так, то площадка на которую приходит лестница, просто "весит" как консоль, себе бы я так не сделал. Обычно мы в таком случае устанавливаем столб под "свободный" угол площадки.
    причём 4,6 в одной "клети" (6-8), а остаток в другой. И этот остаток закреплён консольно, даже если эти 3 доски перевязать с четвёртой, всё равно очень "хилинькая" площадка (внутренний балкончик) получится.
  5. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    длинный ключ еще найти надо, да и леса не будешь строить из-за шпилек, а со стремянки стремно...
    согласен! проще не делать и проблем не будет ;)
    кстати, подпорки можно сделать, видел у финов. обслуживать гиморно, но как вариант...
  6. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Хочу еще подчеркнуть: возможно, с домом все ок! и стоять будет намертво
    просто заказчику не принято выдавать конечную документацию... по многим причинам...
    те "бумажки", которые у вас на руках, скорее всего сильно отличаются от того, что будет (есть) запроектировано на самом деле
    удачи!
  7. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    В таком варианте проблематично, надо смотреть в сторону классического фахверка. Кстати, даже Чемберс (гуру ручной рубки), рекомендует использовать для поддержки балконов кронштейны.
  8. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    А вы рассматривали вариант переноса осей 4-6 до оси Б на первом этаже? Просто при одинаковом расходе бруса у вас будет выигрыш в полезной площади и сразу вопрос сам по себе решается. Ведь останется только один столб на подпор балкона.
  9. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    сорри, не в курсе :|: какие кронштейны?
  10. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    См. выше изображение
  11. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    А в чем проблема усилить и консольную и балконную часть ЛВЛ балкой и тремя опорами по осям 4:6:8?
    Я так полагаю 17-18 ряд, тип крепления без понятия.
    Кто как, а на сайт я иду исключительно за вопросами, которые потом будет задавать строителям. Сначала был проект (уплочено), потом был отправлен проект на завод (уплочено), на котором посчитали на 95% точный объем материала, чтобы знать бюджет. Третий этап допиливание дома, чем я сейчас и занимаюсь, в том числе с помощью инета.
    А как надо, извините?
    А если весь этот сектор балок Б-6, Б-8 и Б-16 заменить на лвл балки?
    А что в моем случае "сводный"?)
  12. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Не много не понял вопрос? Вернее что за сектора такие? Можете написать, например, в виде: пространство ограниченное осями 1-3 и Б-Е? Так проще ориентироваться в схеме.
    я писал
  13. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Сделал еще проще, выделил балки, которые наверное может поменять на ЛВЛ. Вопрос можно ли? Плюс строит компания предлагает немного продлить переруб по осям Ж 8 и положить на нее две балки (выделено пунктиром) для внутреннего балкончика.
    На всякий случай закидываю план 2ого этажа.
  14. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Можно всё, только нужно ли? ;)
    Какого сечения предполагаются ЛВЛ-балки?
    Немного не понимаю логики предложенных решений. Если все чертежи делаются в К3, то попросите 3d изображение этого огорода.
  15. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Дык я не спец, но в этой теме уже высказывались сомнения по поводу зыбкости именно внутреннего балкончика на балках из клееного бруса, вот дочитался до ЛВЛ балок. Поэтому мне надо прийти к строителям и заручится гарантиями и логическими обоснованиями, что либо все ок будет либо отказываться и от балкончика внутреннего и, соотвественно, от балкона на втором этаже и переделывать.
    ЛВЛ не знаю сколько балки 100*300 или 150*300. Сдвоенные еще наверное, чтобы легче декорировать было.
