Вот и строим. Каркас, 1эт. 15,4х5,1
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Chudodesert, 16.08.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    хм. обычно, если я не ошибаюсь, рубероид идёт рулонами 1метр и длиной 10 метров. если резать вдоль, будет пять двухметровых полотен, каждое из которых обернёт однут сваю с перехлёстом в 37 см. то есть, пять свай из одного рулона вы сделаете.
    если предположить, что вы сможете делать нахлёст в пять см, то можно резать поперёк, по два полотна на сваю. получится (63+5)*2 по 136 погонных сантиметров на сваю высотой 195 см. так рулона хватит на семь свай и даже чуть останется. (если резать по 71см, а не 68, то рулон разойдётся ровно без остатка)
    Вообще, использовать можно не только рубероид, буржуины льют вообще в специальные картонные трубки (см в теме Роракотты про веранду), но у нас такие в продаже я не видел, увы.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Блин, спасибо большое:) Я в своих расчетах запятой ошибся. У меня получилось 6,28м, а не 0,628м.
    А можно поподробнее, что значит "резать поперёк, по два полотна на сваю". Вы предлагаете трубу соединить с образованием 2х швов, а не одного? Если я прав, то рулона хватит на 7,5 свай. На мои 44 сваи потребуется 6 рулонов.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Погуглите картонную опалубку для свай.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Chudodesert, приветствую земляк!
    У меня вопрос по кол-ву свай. У вас они в узлах решетки довольно частой и нагрузки на них от дома никакой.
    У вас сколько точно свай именно под несущими стенами?
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    вот тут говорят, что по деньгам невыгодно выходит... да и купить как в америках, в ближайшем строймаркете, у нас её нельзя, только заказывать с завода.
    альтернативы - пластиковая канализационная стодесятая труба (для дома маловата, для бытовки, сарая или бани ИМХО вполне пойдёт), или асбестоцементные в ассортименте...
    Кстати, раз об этом речь зашла - нет ли у кого ссылочки на методы проектирования и расчёта свайного поля? у меня тут свой интерес, не могу сообразить как мне опоры под Г-образный гостевой домик расставить...
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У меня 4 ряда по 11 свай в каждом. Периметр дома образует 26 свай. Поперечные стены, кроме внутренней стены спальни, являются несущими. Может и в спальне тоже на стену положу стропилу.
    А в чем может быть проблема? Ростверк из бруса, по идее, должен достаточно надежно соединить все сваи между собой. Да и нагрузка должна быть достаточно равномерной на самом деле. У меня же 2-го этажа нет, а сама конструкция дома весит не так уж много. Основные нагрузки - эксплуатационная, снеговая, масса фундамента и масса ростверка. Из них только снеговая будет действовать более точечно, чем остальные. Мне кажется, что все будет в порядке или я где-то не прав?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Можно посмотреть "гильзы картонные для намотки рулонных материалов".
    Основные параметры, изготавливаемых на предприятии гильз:
    - внутренний диаметр от 15 мм до 406 мм;
    - длина от 10 мм до 6000 мм;
    - толщина стенки от 0,5 мм до 20 мм.
    Использованные есть на строительных рынках или хоз. магазинах. Остаются от рулонов линолеума, пленок и т. п
    В типографиях остается куча гильз от рулонов бумаги и упаковочного картона.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Картонные гильзы - это хорошо, но что с ними будет через какое-нибудь время? Она же сгниет и развалится вся. В итоге свая останется просто так в земле. Если так произойдет, то не проще ли лить бетон сразу в землю, без всяких гильз? Опалубку из ведра на надземную часть поставить и все.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    По-любому в гильзу лучше будет, так как меньше воды из бетона уйдет в почву и бетон будет более прочный
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Давайте определимся, с какой целью вообще эти гильзы нужны? Варианта 2: уменьшение касательных сил, выталкивающих сваю из грунта и функция опалубки при заливке. Если говорить про касательные силы, то лучшим вариантом будет канализационная пластиковая труба. Если говорить про опалубку, то подойдет любая вообще труба, в том числе и картонная.
    Так какую же функцию гильза все-таки выполняет?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Chudodesert, а какое вам время надо? Сколько они должны продержаться?
  12. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Chudodesert, а чем обусловлена такая вытянутая форма дома? У Вас же участок почти квадрат?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Тут вопрос не в том, сколько времени надо мне, чтобы они держались. Вопрос в том, что произойдет, когда гильзы исчезнут, меня именно это волнует. Если ничего не произойдет, то все замечательно. А если их начнет вверх выпирать, да еще и неравномерно, что тогда?
    Я понимаю, что пятка не должна давать свае двигаться вверх вообще, но мало ли что. Я вот за это волнуюсь больше всего.
    Кстати, еще один вопрос, но теперь по ростверку. Сейчас заложен брус 150х200. Я прикинул в калькуляторе и пришел к выводу, что брус 100х250 имеет ту же несущую способность, но при этом на 0,67 куба меньше в объеме. А брус 100х200 дает прогиб 2мм в пролете, а не 1мм, как предыдущие варианты. Но при этом еще на 0,69 куба меньше. В деньгах это прилично получается. Как думаете, стоит экономить или положить все-таки брус побольше?
    Участок почти квадратный, но достаточно маленький. Всего 20х25м. При этом участок крайний, т. е. с юга у меня никаких соседей не будет. А если и будут, то там будут соседские грядки, а не сам дом. Мне же хочется небольшой домик, но с большими комнатами и чтобы меня в окна соседи не смотрели. Отсюда выход такой, что все окна должны выходить на юг, где соседей нет. Так вот и напросилась вытянутая планировка.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    А сколько это "прилично" для 0,69 куба?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Куб у меня получается 6500р. Если делать ростверк 150х200, то цена бруса выходит 26.910р. Если делать 100х250, то 22.425р. Если делать 100х200, то 17.940. Как видим, разница получается почти 9 тыр, а это не такие маленькие деньги.
    Вот я и думаю, обязательно ли закладывать ростверк такой, как изначально задумано, или можно сэкономить не потеряв при этом в качестве.
