Грюндфос воняет, помогите выяснить причину
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Neperi777, 16.08.13.
  1. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Конечно можно поменять только насосную часть. Гидроаккумулятор и реле давления можно оставить. Им все равно с каким насосом работать. Другой вопрос, что хорошие головы стоят дорого, например те же Grundfos. А китайские ставить наверное как то морально тяжелее будет. Но от ржавчины в чугунной голове никак к сожалению не избавиться. Расскажите лучше как у вас устроена система водоснабжения вообще? Что у вас колодец или скважина? Сколько потребителей? Сколько воды требуется? Круглый год использование или нет?
  2. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Спросили блондинкО :hello::)]
    Щас...сформулирую...
    Использование "условно круглый год", тк дача в 10 минутах ходьбы от квартиры, живем то там, то здесь, пока больше в квартире, тк еще не всё достроили - допеределывали :aga:
    Колодец 6 колец, зеркало воды где-то на метр-полтора ниже уровня земли. Вода отличная, сама проверяла (работаю в лаборатории). В стенке колодца отверстие на глубине около метра или чуть побольше, откуда чуть выше уровня воды в колодец входит труба ПНД32 и под прямым углом - в воду, на конце ОК и сетчатый фильтр. Далее траншея 25 м :ogo:, проход под фундаментом и вертикально вверх (там греющий кабель) сквозь пол котельной - к НС, от неё разводка полипропилен (муж сам паял) к душ. кабине, бойлеру (80л), мойке на кухне, умывальнику, унитазу. Вот пока и все потребители...в дальнейшем планируем стиралку, и санузел (только туалет) на 2 этаже, но это пока только в планах. Колодец утеплён, котельная, она же бойлерная, будет обогреваться всю зиму. Всё устраивает - и напор воды, и качество исполнения, только вот вонь эта ржавчиной достала да и вообще, вода, даже предварительно слитая в большом объёме из застоявшихся труб (сливается до момента включения НС), через некоторое время становится желтоватой, не теряя при этом прозрачности...ржа, короче. До этого год пользовались тупо "Малышом", набирая воду в ёмкости по мере надобности, стояла как слеза в 5-литровых бутылках по несколько месяцев, подруги шутили - "как крещенская", а тут...испорчен чайник (внутри весь пожелтел), боюсь представить, что в бойлере творится, унитаз с желтым кантиком вокруг зеркала воды...в общем, "...будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса..." в смысле когда мы купили (купились?) на этот чертов насос :no: чтоб ему...
