Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте всем!
    Хочу строить дом, но для начала, чтобы проверить прямоту рук хочу построить дачный домик 3 на 2,5 из SIP (2 панели 3*1250). Там будет только кроватьдля летнего редкого пребывания и все.
    Подскажите, это очень дорого выйдет? Ну т. е. при таких малых масштабах не будут ли затраты много превышать результат?
    Как его нужно утеплять, чтобы он зимой не замерз с концами. но при этом, чтобы летом не было жарко?
    И из чего лучше делать для такого домика кровлю?
    Спасибо!
  2. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Nitrat84 хватит плакаться, на форуме полно примеров когда мужики в одного строятся, а уж когда девушки дают советы, MarinaSN ,за что им большое спасибо:hello:.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    точняк, заутре поеду.
  4. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Вот и славно, за день много успеете.
  5. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Буквально завтра хотел заказывать дом под ключ в фирме, но вот сейчас подумал что может лучше нанять бригаду строителей ...встал вопрос где их искать и где их искать здесь на форуме ?
  6. Юрий Я
    Юрий Я
    Юрий Я
    Две недели изучаю темы по крыше. Вот, пришел к вам.
    Строю гараж 6 на 7 метров. Крыша под профнастил НС35.
    Правильно ли будет так:
    Брус 250х150х6 - 12шт.
    Иду снизу:
    1. Гипсокартон Кнауфф влагостойкий 9.5мм
    2. Пароизоляция.
    3. URSA GEO M-11 100мм
    4. Гидроизоляция.
    5. Обрештка 100х30х6 с шагом 50см по центрам.
    6 Профнастил НС35
    Не понял только до сего дня, что там надо сделать в плане вентиляции и вообще прав ли я.
    Заранее благодарю за советы!
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Брус убрать, заменить на доску. Урсу я бы тоже поменял на другой утеплитель. Не гидроизоляция, а супердифузионная мембрана. Для вентиляции кровли нужна контробрешетка по стропилам.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Поможете? имеется пристрой к дому, отапливаемый (радиаторы+ ТП), стена такая, вроде как каркасная конструкция: штукатурка на дранке, доска 5см, пустота 6см, кирпич 12см (полкирпича, так по моему называется). вот эту пустоту (6см) я хочу заполнить либо пенопластовыми гранулами, либо опилками, вопрос что лучше (эковату и что то дорогое не предлагайте, средств к сожалению на это нет, нужен какой нибудь очень бюджетный вариант. я вводил свои данные на сайте теплорасчет рф, у меня получается конденсат, правильно ведь, можете проверить, может я что то не так вводил? и можно ли его все таки как нибудь избежать? вопрос про опилки, т. к. с пенопластовыми шариками я пролетаю, они есть, но дорогие. 6см, этого ведь мало? но все таки лучше они будут заполнены чем воздух там гулять будет? и если в этом пристрое гидроизоляция от фундамента (рубероид) скорее всего истлела, чем это грозит? намоканием опилок и стены? засыпать планирую со стороны чердака, сверху.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    у меня подобный 5 на 5. Вышел с районе 80 тысяч. Правда не утеплен пока. Каркас из диски 150, обшит ОСБ. Кровля ондулин.
  10. Алексей1024
    Алексей1024
    Алексей1024
    Оренбург
    Добрый день Форумчане! есть фундамент ему две недели, без штырей и болтов, (Каркасни делат не планировали), это пристройка к дому на забор из труб и проф листа, идея пришла совсем недавно. стяжку пола уже залили.
    вопрос такой к стенам блочным понятно как крепить, как закрепить каркасник к фундаменту?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А где можно про это почитать? На форуме темы не нашел =(
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Я пристрой крепил анкерами 12х 130мм.Сверлил через доску нижней обвязки в бетон, вставлял анкер и затягивал.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую специалистов каркасного домостроения!
    Хоть дом у меня и не каркасный, но обращаюсь к Вам. Стою сейчас перед выбором типа перекрытия, по деревянным балкам или монолит. Изначально хотел деревянное, но сомнения все-таки посещают мой мозг и он кипит :ogo:.
    По деревянному перекрытию есть пара вопросов.
    Дом у меня из арболитовых панелей, стены первого этажа 40 см, второго 30. Соответственно на оставшиеся 100 мм я хочу опереть балки деревянного перекрытия. Поскольку хочу избежать подвижности перекрытия, на мой пролет 3650 планирую установить балки 100х200. Сколько ни рыл форум и интернет, везде требования разные, от 100 мм до 250 для выбранного сечения.
    Вот моя темка если что.
    Планировка и сечения прилагаю
    А вот и сам вопрос. Какое опирание необходимо для такой балки, достаточно ли 100 мм? Что говорят американские и канадские строительные "коды" (вроде так называется?).
    А второй вопрос такой. Увидел на форуме умное слово "бриджинг":). Так понимаю, что эти перемычки ставятся для придания жесткости перекрытию? Где про них почитать? Для моего случая они применимы? Как их крепить к брусу 100х200, уголками или достаточно гвоздями соткой накосо?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Землекоп из Вас, батенька, никакой - плохо рыли... :aga:
    А тут, даже рыть не нужно...:super:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, тут я просто поржал :)]
    Но такое заявлять, по меньшей мере, глупо! :nono: "сомнительные нетрадиционные практики" бывают разве что в российском строительстве, да и не только в нем. :)] А то, что, они имеют место быть в забугорном цивилизованном домостроении - вряд ли. Надо уметь принимать инакомыслие, особенно если оно обосновано научно и проверенно профессионалами.
