Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    лучше применять составную балку из трех досок 50*150 или 50*200, в зависимости от длины пролетов.
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Под "цепные" Вы имеете ввиду ленточные?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да, именно! спасибо!
  4. pAul72
    pAul72
    pAul72
    @Alexey1982, Объясните пожалуйста почему лучше составная балка? Меня гложут сомнения по этому поводу
    * 3*50 = 150, а в случае такого оголовка scheme_svaya_ogolovok1.png как закрепить
    * слой утеплителя и обвязку укладываемую на ростверк я планирую 200. Как ее класть на более узкий ростверк
    * составная балка не будет идеальной, в стыках по длине не будет ли скапливаться влага
    * элементы балки надо скреплять между собой видимо шпильками, как с коррозией?
    Конечно составную балку до места и тащить проще по элементам, но не в жертву ли это надежности и долговечности?
    P. S. Буду благодарен если развенчаете мои заблуждения
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    в помощ вам сантехнический глухарь, можно с кузовной шайбой глухарь.jpg кузовная шайба.jpg
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    во первых а кто мешает взять 3*200, а во вторых составная балка гораздо стабильнее и жестче чем цельный брус, в третьих ее можно изготовить любой длинны, главное стыки чередовать
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А в четвертых составную не поведет и не вывернет.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Давно пора ввести вопрос о составной обвязке в ФАК...Каждая вторая тема о начале стройки каркасника содержит ответы на ваши вопросы.
    Влага скапливаться не будет, откуда ей взяться? сверху обвязка закрыта стенами, сбоку - цоколем.
    Скреплять доски ершеными оцинкованными гвоздями на 90 см, пришивать боковые доски к центральной. Требования к монтажу составной балки даны в СП (Свод правил), изучите. https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526033
    Брус как правило, используют наемные бригады и стой. фирмы исключиельно для ускорения монтажа.
    Крепить обвязку к оголовкам, как вам уже сказали, можно глухарями (сантехническими болтами). Одного-двух креплений на каждую свою достаточно. Отверстий несколько, на какое-нибудь из них ростверг да ляжет. Или просверлите дополнительное, если не попадете на штатные.
  9. TinaValen
    TinaValen
    TinaValen
    Истра
    @Wotsa, Вы совершенно правы: поскольку никогда в МММ не играла, начинать уже и не стоит...:aga:
    Спасибо за предостережение. Хорошо, что теперь хоть есть с кем посоветоваться.
  10. pAul72
    pAul72
    pAul72
    По поводу болтов. Почему часто крепят шпильками, а не глухарями? Есть ли смысл использовать шпильки? Неискушенному человеку может показаться рас сверху шайба и шпилька, то это надежней сантехнического самореза.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так и есть. Сантехнический саморез может легко провернуться, если древесина недостаточно плотная. И усилия прижатия уже не будет. А шпильку тяни да тяни.
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Если исходить из того, что весь крепеж в конструктиве каркаса работает на срез, то шпилька - явный и значительный перезаклад по надежности данного узла (как и ершеные гвозди в каркасе) в подавляющем большинстве случаев..А там, где ураганы-торнадо обычное дело даже стропильную систему к фундаменту крепят. Как видите возможны варианты. А что проектировщики говорят?
  13. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Проектировщик и его бригада делают ростверк из бруса 20 и крепят шпильками. Я его могу только слушать - у меня нет ни опыта ни строительного образования. Поэтому интересуюсь как это лучше сделать.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ясно-понятно что из бруса - так же в разы быстрее...
    Шпильки все же считаю излишними. Глухари М12 подлиннее и будет ОК.
  15. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Составные балки ростверка в некотором плане мне кажется проще:
    * доски проще таскать
    * не надо делать выборок в балках, достаточно распил доски целиком, а он делается циркуляркой, срез чистый без "мохры"
    * можно делать наружную рамку в 4 доски толщиной 50 для достижения 4*50=200 - ширина та же ...
    * наверное можно места касания отдельных досок промазать битумным лаком предварительно обработав антисептиком
    Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
