Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Вопрос лишь в том зачем 4 ?
  2. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Предполагаю утеплителя 200мм, соответственно и опирать лежень (доска лежащая на ростверке кажеться так называется) будет шириной 200. Как это реализовать на ростверке шириной 150 (3*50) ?
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вы имеете ввиду что стена будет из доски 200х50, не проще из доски 150х50 плюс перекрестно брусок на 50, еще и от мостиков холода уйдете
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Видимо. у них тоже опыта нет! Или решили. что в полный лох и так сойдет.
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    В случае когда стена толщиной 200 получается пирог Обшивка (ОСБ) - ветрозащита - утеплитель - мембрана - обшивка. Снаружи обшивку можно упаковать сайдингом. В случае стены 150 снаружи сайдинг не пойдет, нужен вентилируемый фасад, что дороже. Где я ошибаюсь?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    выше ответили... делайте 150 + утепление
    Ошибаетесь в том, что для сайдинга не нужен вент. фасад, крепится прямо на ОСП. Делайте перекрестное внутри. 150+50 значительно эффективнее 200
  7. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Чем дальше в лес, тем толще... Интересно тогда структура стены с сайдингом... Мне архитектор сказал что сайдинг и вентилируемый фасад это разные способы наружого декора и защиты. Может быть я его неправильно понял...
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    1. Снаружи - внутрь: наружная обшивка - ветрозащита - ОСП -утеплитель и т. д. по тексту.
    2 Прислушайтесь к людям: составной ростверк, каркас 150 + перекрестный каркас 50 - проблем меньше получите.
    3. Вентзазор делают при обшивке деревом. Сайдингу он не нужен.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если бы я сейчас снова делал деревянный ростверк, то тоже делал бы скорее всего из бруса.
    Т. к. доска, чтобы из трёх сложить эквивалентную балку, должна быть идеально калиброванной.
    У меня хоть была и строганная, но сильно гуляла по ширине. В итоге вышла лажа :(
  10. Ponkraft
    Ponkraft
    Ponkraft
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению. Пристроенный к основному дому тамбур с котельной планирую так же утеплять 20см минваты. Но сомневаюсь по поводу того, стоит ли класть утеплитель в стену между этой пристройкой и домом? Не будет ли это избыточным, если шум не считать? Или стоит хотя бы 5 см утеплить?
    И насчет отопления этой пристройки, может знает кто. На сколько греется обычный газовый котел - будет ли его тепла достаточно для поддержания плюсовой температуры там или нужно дополнительно радиатор ставить?
    Пристройка 1,5 метра на 6
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А у меня не вышла. :|:
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Вентилируемый фасад - это общий для разного наружного декора принцип (способ) проветривания зазора между наружной обшивкой и утеплителем. А вот наружная обшивка (декор) может быть разный: керамогранит, металлические панели, различные листовые материалы, деревянная обшивка - до что угодно.
    На форуме уважаемые участники Вам пытаются объяснить, что в случае использования сайдинга вентзазор - лишняя мера.
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Можно было отсортировать по ширине..Я сделал проще: прошел циркуляркой с линейкой весь пиломатериал. Времени - мизер, а результат - разбежка максимум в мм (если оч сильно придираться)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Форумчане добрый вечер! срочно нужна помощь, предлагают фанеру (1525*1525) 21 по 450 рублей, собираюсь ее стелить чистовым полом по лагам (расстояние между ними 600). Вопрос - как я представляю стыковать фанеру на лагах у меня не получается. реально ли, что толщины фанеры хватит для стыковки "в воздухе" между лагами?
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    для этого лежень кладут, он нивелирует разность пакета досок, доски во время сортировки и раскладки пакета складывают наиболее узкую в середину, более широкие по краям, большие перепады подравнивают рубанком
