Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    по висячим стыкам листов пройдись короткими саморезами через 15-20 см, жесткость как у цельного листа, сам на балконе так фанеру стелил
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну дык! С UPM-ным пиломатериалом-то! А я с "СевероЛесным" пытался :)]
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так всё и делал. Причём в точности :) Но это на словах всё легко и просто. А на деле добавило немало геморроя, а в итоге идеально ровной площадки (как при брусе) не получилось. Я только после этого нашел контору, которая делает пиломатериал, удовлетворяющий ГОСТ-овским требованиям (размер, влажность), но что сделано то сделано :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю за такие деньги можно и подрезать, чтобы листы на лагах стыковались :)
    В воздухе стыковать однозначно нет :no:
  6. pAul72
    pAul72
    pAul72
    1. Снаружи - внутрь: наружная обшивка - ветрозащита - ОСП -утеплитель и т. д. по тексту.
    Наружная обшивка - это в частном случае сайдинг?
    Где в этом пироге перекрестный каркас и слой утеплителя 50мм?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да я покупал как раз для этого сухую строганную доску. Но кто ж знал, что она таким ..овном окажется :)
    Рубанил уже поверху на готовом ростверке. Где перепад был 2 - 3 мм, забивал на это.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @DE7mon, @Dan! la, а если на стыках вот так смастерить (на доске 25) Page1.jpg
    нужно бюджетно, а то если резать ни какой экономии не выходит!
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ago120779, а чистовой пол из чего будет? Можно попробовать конечно, как @DE7mon говорит.
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Уважаемый pAul72, вам бы темы поизучать, форум почитать.
    Вопросы как то в хаотичном порядке. :hello:
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Dan! la, наверно линолеум потолще, на счет неровностей не парюсь, сейчас живу в квартире пол реально не идеальный на нем везде линолеум (правда повезло выбрал не глянцевый и фактурный под паркетную доску светлую. скывает все неровности и МУСОР - ВСЕМ СОВЕТУЮ!) но ни каких при этом угрызений не испытываю)
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Да, сайдинг.
    Стойки 150-ки вертикально, по ним горизонтально изнутри брусок 50-ка ,по нему пароизоляция и внутренняя обшивка (гипсокартон,вагонка, что душе угодно) Получается перекрестный каркас
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    @Wotsa, Не я это говорил:no::)]
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Puzan3011, может свой вариант для меня есть!
