Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Т. е. бруски 50*50 вертикально, потом 50*50 горизонтально, потом опять вертикально, потом опять горизонтально?) я об этом думал, но что-то в этом есть нерациональное) Минвата стоит дешевле ппс на треть
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Здравствуйте форумчане...подскажите хочу построить каркасную мастерскую, и оформить её в баварском стиле, какой материал брать для внешней обшивки, что бы потом его покрасить?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    ЦСП
  4. smisl
    smisl
    smisl
    мастерская будет теплая на ушп, толщина стен 150мм роквул (наверное),надоли делать ветрозазор между ветрозащитой и ЦСП?
    надо ли будет ставить укосины? если не планирую внутри обшивать? или хватит снаружи цсп?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Может и не надо с голой цсп, но так как вы покрасите его фасадной паронепроницаемой краской, лучше сделать зазор
  6. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Спасибо за комментарии, постарался учесть. Но файл подрос в размере, поэтому ссылка
    https://yadi.sk/d/lt36WbxqDtS5V
  7. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Кто-нибудь может пояснить по поводу наружной отделки в плане пароизоляции. Или это особенность южных штатов?
    https://bigpicture.ru/?p=458368 Фото № 52
  8. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Кто может поделиться технологией монтажа ростверка из наборных балок. Последовательность работ, проверки и т. п. или просто монтировать как монтируется, проверять как в фильме Ларри проверял фундамент и лежни? Может просто советы?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И снова к вам каркасостроители обращаюсь за советом:faq:- вопрос о чистовых полах-вариант первый - имеются лаги 50*200 (пролет 3 м) расстояние между ними 600 мм предполагается сверху фанера 21 мм 1525*1525 в один слой (придется резать чтобы на лагах стыковать т. е. брать на 8 шт. больше листов, шаг лаг не могу уменьшить!)
    вариант второй - по лагам делаем контр обрешетку 25*150 через 300 мм и по ней уже без обрезки укладываем фанеру теже 21 мм (другой нет!)
    Что предпочтительней?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И тот и тот вариант хороши. Тут смотрите, что вам выгоднее будет. Лично я бы, имея такой формат фанеры, всё же порезал её. Т. е. выбрал бы 1-й вариант. И не забыл бы бриджинги поставить, которые кроме своей основной функции выполняли бы функцию подпорок под стыками листов фанеры. У вас как раз на 3-х метровом пролёте посредине просится. А обрезки фанеры, коих наберется немало, можно потом также настелить сегментами.
  11. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Если вам все равно какой уровень пола получится, то варианты равноценны. Только трудозатраты во втором случае увеличиваются.
  12. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Вопрос про заказ свайного фундамента. К примеру имеется проект дома. На проекте обозначены сваи.
    Кто обычно размечает места их установки (нужно сеткой по колышкам натянуть шнур)? Как принимать работу? На что надо смотреть Где посмотреть на форуме (в основном пишется каким должен быть фундамент и описываются проблемы обрушения).
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @pAul72, винтовые сваи? Нет, ничего размечать не надо. Установщики сами всё сделают (они за это деньги берут отдельной статьей). Проверять с уровнем. Желательно лазерным и в сумерках (чтобы луч видно было).
    Вообще, лучше присутствовать. Тогда можно быть уверенным, что все сваи закручены правильно: до упора, а не до определенной глубины.
  14. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Обрешётку через 230 мм :super:.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уважаемые форумчане. Тоже назрел вопрос. Сейчас сижу рисую план каркасника по системе платформа. Балки потолка из доски 50*150 с шагом 50 см., под пенопласт. Всегда считал что пролёт не может быть больше 3 метров. Т. е. в чистоте 2.7 м. Пол второго этажа будет из доски 50*150. Второй этаж жилая мансарда. Подскажите по пролёту если не прав.
