Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. pAul72
    pAul72
    pAul72
    УШП стремно делать самому без опыта работы с бетоном и заливки чего либо. Сделаю я это сам - накосячу - оно треснет в самый неподходящий момент. Мне кажется без опыта работы с бетоном это риск брольший чем свайновинтовой фундамент.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А у меня под каркасник 80м2 ушло 2 камаза песку и 6 мешков цемента.!:aga::hello: ну и покрышки! :super:
    почему вы боитесь ставить дома на покрышках?
  3. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При устройстве каркасной стены как я понимаю устраивают папроизоляционный барьер с вентилируемым зазором (или без него). То есть влага не попадает в утеплитель, а конденсируется на поверхности пароизоляции и стекает вниз на пол? А куда она девается потом? не будет ли гнить пол? Или я чего-то не понимаю в этой системе?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Влаги как таковой нет. Если она есть, то это либо парилка, либо с вентиляцией проблемы. В штатном режиме никакая влага на поверхности пароизоляции не конденсируется, т. к. нет разности температур и давлений в пределах одного помещения.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @pAul72,
    В общих чертах. Размер 6Х8. Утепление в пол 300 мм. Доска СС плюс обрезная.
    Сваи 20 шт. Так надо. Потом объясню 72000.
    ПМ на платформу 43800
    Доставка и разгрузка - 4000
    Утеплитель 11 м3 - 15000
    Фанера - 20000
    Гвозди для нейлера - 1500
    Глухари - 900
    Клей - 1500
    Баннер на застил земли - 5000
    Сыпучка (отсев и песок) 12000
    Сетка - 4000
    Изоплаат 15000
    Ну и по мелочам, типа бензина на генератор и прочая, казалось-бы мелочь около 5000
    В итоге 199700.
    А далее стяжка пола 60 мм с теплым полом. И геморрой с вводом утепления воды.
    Сечете какой расклад? Да. Я по дорогому исполняю. Но где-то мой мозг дал осечку. Надо было МЗФ финского образца с полами по грунту. Точно влез-бы по цене.
    Ну и? Охрененно дешево. Правда?
  6. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Спасибо. То есть внутренний вент. зазор не нужен?
  7. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Еще хотел бы уточнить. Когда пишут науружная обшивка из ОСБ имеется ввиду OSB-3?
    Но ведь она имеет достаточно низкую паропроницаемость? Получается наружная обшивка из OSB запирает влагу в утеплителе?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для стандартных жилых помещений именно "вент-" точно нет.
    Да, т. к. она влагостойкая. Хотя, конечно, всё условно.
    Применение OSB снаружи требует очень тщательно выполненной пароизоляции изнутри (особенно в местах вывода кабелей, труб и т. д.). Обычно это простая плёнка 150 - 200 микрон. Никаких мембран и VCL-крафт с ограниченным паропропусканием. Североамериканский континент доказал на своём многолетнем опыте возможность существования пирога, в котором снаружи используется OSB.
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Если у Вас в помещении температура не упадет до точки росы, то конденсации водяного пара не может быть по определению с зазором или без него. В доме для постоянного проживания это исключено. Если дом не для постоянного проживания - проветрите хорошенько перед отъездом и все .
  10. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Уважаемые знатоки! Вопрос!
    Хватит ли для межэтажного перекрытия доски 50х200 с шагом 400 (то есть пустота между краями доски 350мм), калькулятор говорит, что достаточно, но как-то не убедительно. Не все настройки в нем понял.
    Второй вариант, не придумывать велосипед и делать из 50х250 с шагом 600
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы длину пролета озвучите, или надо угадать?
  12. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    оооопс ... не доглядел
    максимальный пролет 4500
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Спасибо, таблицы понятнее, чем калькулятор, поиск их не выдал.
    Оставляю шаг 400 из 50х200, пролет 4250 мм. Дерево будет под контролем от сосны до доски.
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Многие наверно помнят вот этот дом. https://www.yaplakal.com/forum2/topic293417.html Эта стройка взорвала Российский сегмент сети. При строительстве этого "каркасника" было нарушено практически все что только можно. Сейчас выложено продолжение этой темы http://www.yaplakal.com/forum2/topic697383.html
    Народ счастлив, дом пока не разваливается, квартирный вопрос для отдельно взятой семьи решен.
    С моей точки зрения дома построенные, с грубейшими нарушениями не должны получать свидетельство БТИ. И люди в них жить не должны. Как бы остро не стоял квартирный вопрос. Хочешь строить, строй но соблюдай хоть элементарные нормы прочности. Хотя с другой стороны, сколько у нас в стране аварийных домов которые по прочности не сильно превосходят это строение или даже уступают ему в прочности.
