Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Согласен, но БТИ приходит регистрировать факт построенного дома и они не видят как он был построен, здесь нужен поэтапный контроль.
  3. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Посмотрел документ Платформа. pdf. Возникли вопросы. Конструкция описанная в этом документе подразумевает весь утеплитель внутри каркаса. С другой стороны мне советовали 150 в каркасе и 50 снаружи. Где правда?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А Вы сами как считаете? Если что-то не описано в книге, то не имеет права на жизнь? Любые действия в стройке должны быть аргументированы. Взвесьте все + - обоих подходов и выбирайте.
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Где можно посмотреть о подходе с обрешеткой и внешнем слое утеплителя? вернее где правильно описана сама конструкция (пока ищу). Если ссылка под рукой, плииис...
    По платформе: сначала собирается пол, на котором монтируются стены. Утеплитель ставиться после установки крыши снизу?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @pAul72, почему классики боитесь? 150 мм утеплителя в стены, изнутри пароизоляция, по ней обрешетка бруском 50х50 (с шагом под размеры ГКЛ), между брусками ещё 50 мм утеплителя. В эти же 50 мм кабели, подрозетники, трубы и т. д.
    Ну если есть желание поизвращаться, то да. В нашем климате платформу обычно перекрывают временным настилом на 4 самореза, а потом уже, когда кровля лежит и обшиты снаружи стены, можно и утеплять.
  7. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Если можно поподробнее:
    1. Сборка ростверка
    2. Лежни
    3. Нижняя обвязка, перекрытие
    Итого имеем нечто похожее на https://www.forumhouse.ru/data/attachments/221/221814-a200942bb6cb29f6cdddc3c099979bd8.jpg т. е. "решетку"
    Платформа подразумевает ровную поверхность на которую монтируются стены (по Хону)
    Что такое временный настил, из чего его делают и как кладут изоляционные пленки ?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  9. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Читаю именно этот раздел. Но возникает непонимание некоторых моментов. Если найдете время ткнуть, что называется меня носом - буду благодарен. Пока там и ищу ответы...
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Зачем какие-то плёнки при временном настиле? :ogo: :flag:
    Фанеру или ОСБ накидайте сверху, которой платформу собирались делать. Если из доски 40-ки, то накидайте её, но не прибивайте.
    И правда, на форуме много обучающих разделов по каркасам. Сначала чтение, затем вопросы, если что-то непонятно ;)
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Смотрите на здоровье http://www.forumhouse.tv/video/163/
    Если Вы спрашиваете как стелить пол что бы не намок утеплитель. Я делал так, на пол стелил старую доску 30мм с зазором и уже после того как сделал крышу, утеплил стены, вынес временный пол. И настелил постоянный пол с утеплением.
  12. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Достаточно ли для полутороэтажного каркаса сухой строганной доски 40х150, шаг между стойками 610. Внешняя обшивка ОСБ 2500х1250х15мм? Все таки разница с 50х150 в стоимости существенная.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Достаточно. Минимум 38 мм (если не ошибаюсь, может 36 мм)
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вполне.
    Зачем 15мм? Имхо, и 12мм достаточно
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
