Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чёт я туплю...:faq: Если накидать доски НА ПЛАТФОРМУ, а потом их снять, то на чем будут стоять стены?
    P. S. Некоторые так "провтыкали"... Теперь втыкают, к чему бить половую доску вдоль всех стен...
    И второе фото...платформу перекрытия обшили заранее.
  2. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Скажите. Лиственницу нужно чем нить обрабатывать? Она не гниет вроде
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день подскажите жизнеспособна ли такая стойка доска 100х50 к ней прибиваем брусочки 50х100потом еще бурс 50мм по всей длинне доски, получаем ширину доски в 200мм и еще вопросизнутри каркас планируется обить гкл говорят надо обивать в два слоя можно ли один слой заменить ДВП 3,2мм или все равно шпаклевка будет лопаться на швах?
  4. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Вот и я не понимаю. Стены ставятся на зашитую платформу. Как делать временный пол если на нем должны стоять стены. Пока изучаю видеоматералы...
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Представьте, что постоянный пол только под стенами, а между стен временный ;)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @pAul72, Так понятно?
    Желтый - боковая обвязка лаг.
    Белый - бридж.
    Серый - каркас.
    Красный под каркасом - фанера или что хотите или можете.
    Утеплить только промежуток между желтым и белым. В данном случае семь сантиметров. Можно пенопластом. И ничего не промокнет и не сгниет.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну как бы стенам половой настил не нужен, у них своя доска есть - лежень обзывается.
    Собственно, тут уже всё ответили.
    А чтобы не "втыкать", нужно было либо лаги расположить так, чтобы попасть сантиметрах в 5 от стены. Если всё же "провтыкали", то можно бруском 50х50 добить.
    @Puzan3011, именно на этом участке можно бридж вообще к боковой обвязке вплотную. Выступание его за стену здесь будет создавать проблемы с продуванием утеплителя в полу. Кстати, как твоя стройка? :) Меня что-то уже плющит от холода и сырости, думаю на весну отложить что ли... :)
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Колом встала. Работа не пускает. Только на выходных. А погода - да. Зараза.
  9. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Я так понимаю под стенами ветрозащиту и пароизоляцию не кладут т. к. снизу лежень, а сверху часть пирога с пароизоляцией и ветрозащитой?
    На пол ветрозащита укладывается сверху волной или снизу пристреливается?
    Видел на форуме 2 варианта пароизоляции: 1) кладется под осб фанеру 2) кладется на осб и предполагает зашивку сверху (ссылок уже не найду). Как лучше?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То все понятно...НО! Мы ведь говорим о ПЛАТФОРМЕ, следовательно она должны быть обшита до монтажа стен.
    Или, тогда РСК. :um::aga:
  11. deloput3
    deloput3
    deloput3
  12. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Друзья, всем привет. Решил сменить бетон и соседей жаб на каркасное домостроительство. Построил часть дома (будет соединена с основным домом столовой),естественно, голова пухнет день ото дня, т. к. просто отдать несколько лямов, умотать в круиз и приехать-вселиться, нет возможности. Посему всё подбираю-закупаю сам. С парой бригадиров пришлось попрощаться, "местные...зажрались". Не суть. Цель прследовалась/уется- эко, энерго-эффективность. Пирог изнутри: вагонка/обои+теплоиз.плита изоплат (по этажам) - пароиз. - роквулл - ветрозащитная плита изоплат - блокхаус бревно. Собственно, назрел вопрос №1:
    есть идея заменить блокхаус дерево на винил. сайдинг блохаус под бревно, даже не столько из целей экономии, сколько из-за нежелания дальнейшей возни. А на вид почти 1в1. Не перекроет ли этот самый сайдинг мои "дышащие стены", ибо в основном доме планируется вместо роквулла лён (без пароизоляции) ?
    Ну и второе: бригад много, у каждой своя система. СВАИ. На построенной части дома на сваях лежит венец 150х150 (на выброс), далее 150х150 и 100х150 на нагелях. Нынешние советы- 2 бруса 150х150 и вся любовь. Утепление пола 150мм (наверное сэкономлю, вместо льна в пол-роквулл,ибо остался). А как же дальнейшая замена венца? И теплота полов? Спасибо.
    Пысы: на мансарду поставил плэн зебру+отдельный счётчик, щас месяц испытываю в режиме +5, по оконцовке буду испытывать на себе по комфорту, потом отпишу в теме отопления.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Платформа не отменяет вариаций, с возможностью снятия пола для утепления опосля крыши.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если
    то
    и
    в топку.
    1. В вашем пироге сайдинг, либо имитацию ТОЛЬКО через вентзазор.
    2. С любым утеплителем пар ограничивать нужно. Какая разница, лён, конопля, изовер - физику процесса никто не отменяет. Обмотайте рот с носом шарфом в -20. Погуляйте так полчасика, потом посмотрите на свой шарф. А лучше потрогайте его, придя домой. Представьте, что шарф - это незащищенный паробарьером утеплитель.
  15. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    В моей теме никто не отвечает, задам вопрос здесь. Какую доску для строительства закупать, сухую или е/в. Если сухую доску хранить на улице под укрытием, не станет ли она доской е/в ? И еще., нужно ли засыпать место под домом песком или щебнем? Фундамен винтовые сваи, высота 40-70 см до обвязочного бруса. В последствии все будет зашиваться и останутся только продухи.
