Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что-то не нашел вашей темы - ссылкой не поделитесь?
    Что касается вопросов
    1. Здесь Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас уже был ответ по поводу доски. Сухая (необязательно строганая) - несомненно лучше.
    2. Зачем сухую так долго хранить? - ее в дело сразу пускать надо. А за это время она в е/в точно не превратится
    3. Положите полиэтилен, присыпьте ~ 5-10 см слоем песка - отсечете перекрытие от влаги из земли.
  2. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Спасибо.
    Просто строить буду сам, соответствено сроки затянутся, а несколькими партиями не охото закупать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236732/
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше засыпать, но не просто, а плёнкой проложив, как сказал @DimZZZ.
    Я у себя постелил обычную техническую плёнку серую (в Метрике брал, рублей по 17 п. метр), застелил ею грунт, предварительно сняв растительный слой, сверху щебень. День делов. Правда щебня ушло кубов 5.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  6. pAul72
    pAul72
    pAul72
    В книге "Платформа"
    Я видел советы как лучше укладывать пароизоляцию на нижнее перекрытие. Где правда?
  7. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Господа, если кто сталкивался с роквул лайт батс, подскажите ложатся ли они в 560 мм или надо делать больше. На сайте у них написано что сжимаются до 5 см ... стоит ли верить?
  8. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    И вдогонку к предыдущему вопросу: отличается ли по физико-механическим свойствам osb-3 и qsb? Может кто имеет опыт общения и с тем и с другим!
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На сайте у них увидел следующее:
    "При возведении каркасных стен стойки каркаса монтируют с шагом на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционных плит (580-590 мм «в свету»)."
    http://www.rockwool.ru/products and solutions/u/2011.construction/1416/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/karkasnye_steny
    PS. Всегда думал, что оптимальное расстояние между стойками для Роквула - 575, оказалось чуть больше. В 560 - точно не полезет.
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    1. вент ззаор что на блокхаусе деревянном, что на виниле это обрешётка,если я правильно понимаю. А как ещё их можно крепить, прямо в стену/стойки что ли?
    2. физика ясна, но производитель льна категорически не рекомендует пароизоляцию. Слабо представляю -20 в жилом доме, а снаружи по-любому ставится ветрозащитная плита"изопат". Так нужна ли ВНУтренняя пароизоляция для льна при таких исходных данных?
    и кто-нибудь подскажет мнение?
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Хотел спросить про бюджет строительства каркасных домов. Самому сложно прикинуть т. к. Не обладаю знаниями в этой области.
    Сколько стоило бы построить каркасы уже на готовым фундаменте размером 10x10 в два этажа?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как говорится, нет предела совершенству.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Очень развёрнутый ответ!
    Я конечно понимаю, что на вкус и цвет фломастеры разные, но есть же примерные цифры?
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    От миллиона... и без внутренней чистовой отделки
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если нанимать строителей, какие примерно расценки на строительство каркасных домов?
