Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если найдете таких, которые как себе исполняют, то в районе 4000-5000 р. м. кв. Теплый контур и крыша.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Однако, с кирпичем дешевле выходит.
  3. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    http://www.karkasdom.by/#!ceny-na-karkasnye-doma/chn0, посмотрите, цены приемлимые
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У них цена на м. кв. стены. При доме 10Х10 только стены на 420000р. вылезают. Это цена стен на заводе. А дальше? Ничего не забыли?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вопрос по стыковке ОСБ на стойке шириной 50 мм- как ? Края не расщепляются, а то хочется на стенах и на потолке оставить на два три года в качестве чистовой внутренней отделки (щели и стыки можно герметиком для дерева обработать или штапиками красиво:flag:) LWI3MjgtY.jpg 67673.jpg
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Она и на 40мм не расщепляется)
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тема снова отрыта
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1. Не верю ;) За 500 т. р. Вам не возведут коробку из кирпича в 100м2 под утепленный контур в столицах. Надо сравнивать конкретные варианты.
    2. А цена кирпича?
    3. А потеря в площади дома при одинаковой площади фундамента за счет большей толщины стены?
    4. А если сравнить стены с одинаковым R?
    5. А более высокая стоимость фундамента?
    6. А скорость строительства при прочих равных?
    7. А...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    20-30 т. р. под тепловой контур. Все зависит от Вашей фантазии, качества и количества применяемых материалов.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Это с учетом материала? За кВ м.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. И с фундаментом а ля УШП или УФП.
  13. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Немного пофантазирую. Если поступить следующим образом: смонтировать нижнее перекрытие с утеплителем. Зашить его ОСБ. Заполнить швы герметиком. Покрыть ОСБ лаком. (как в одном фильме)
    Застелить платформу полиэтиленом. Строить поверх полиэтилена стены. И т. д. Это бред или так можно строить?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вопрос - интересует уклон кровли из оцинкованного профлиста (а именно минимальный и (или) оптимальный угол уклона кровли)?, желательно в градусах, а то я в условных единицах и процентах запутался:no:.
    имеем двускатную холодную кровлю с пролетом 6.5 м в средней полосе России (Нижний Новгород), одно крыло 4 метра другое 8. Page1.jpg (картинка пример кровли, уклон 17 градусов)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При углах до 30 градусов подветренный скат будет перегружен снегом.
    При угле 45 снеговая нагрузка будет 1\2 от нормативной
    При угле 60 и более снеговая нагрузка будет = 0.
