Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не бред. Но ПЭ умрет. И очень быстро.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вместо всех этих плясок - тент из тарпаулина. Потом просто вырезается вдоль нижних обвязок.
  3. pAul72
    pAul72
    pAul72
    В общем я и планировал потом вырезать. Но то что под стенами будут ленты тарпаулина отрицательно не скажеться? Где может быть косяк?
  4. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Кто-нибудь так делал? Поделитесь, пожалуйста опытом.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не припомню, чтобы кто-то так делал.
    Зачем вам тент под стенами, не пойму всё никак? :faq:
  6. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Тент натягивают поверх всего каркаса.
    Вы хотите только на платформу-у вас будет бассейн после дождя.
  7. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Здравствуйте! Планирую каркасник на винтах в Мурманске! Не могу решить как утепление платформы делать.
    Думаю 200 мм теплекса будет достаточно, далее доска 25 мм и ТП в стяжке.
    Вроде по теплопотерям нормально, но боюсь мышей, которые могут заселиться в полиуретане!
    Как быть?
  8. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Хотел "упростить" работу. Смонтировать полностью платформу двигаться дальше. Видимо действительно проще поступить как уже советовали раньше: нижнее перекрытие не зашивать, а только после монтажа крыши. Но проект должен содержать балки под межкомнатными стенами
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Правильно советуют.
    Вы про бетонное перекрытие хорошо подумайте (УШП или УФП).
    У меня УШП, в дожди был бассейн, но бетон есть бетон.
  10. pAul72
    pAul72
    pAul72
    У меня уже площадка подготовлена под сваи (денюжка заплпчена). Заказывать плиту дорого. Сам не осилю - нет опыта работы с цементом. Да и нет веры в собственные силы по работе с цементом, треснет нафиг :( .
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Если мышей боитесь то живите в квартире, там вероятность с ними встретится мала.
    А в доме с ними всегда приходиться жить в соседях:)].
    Сетку металлическую народ советует в перекрытие.
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Не мучайте тогда себя сомнениями.
    Стройте как задумали.
    Перекрытие делайте без утеплителя с временным покрытием (доски, фанера и т. д.), пока каркас поднимать будите.
    Потом под крышей и со стенами все утеплите.
    Все будет нормально.
  13. pAul72
    pAul72
    pAul72
    А межкомнатные стены когда лучше ставить? После того как появится крыша? или до? Вроде как межкомнатная стена может быть несущей?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Несущие до, под них и фундамент нужен.
    А не несущие после.
  15. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Если несущая то вместе с наружными стенами.
