Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В идеале - после ГКЛ. Не забудьте закладные для ее крепления.
  2. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Щели не большие, не более 1 см
    Незнаю, наверное, чтобы их не было;)
  3. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Насколько % 1 кв. метр с одинаковой высотой потолка в одноэтажном доме дороже нежели в полутороэтажном при одинаковой площади, считая не только коробку с крышей, но и минимально необходимую инженерку? Может есть у кого опыт. Поделитесь знаниями.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считаю, что лучше до ГКЛ, т. к. чаще всего, косоуры (или тетиву) удобнее крепить к стойкам стен каркаса.
    Экономика должна...(Л. Брежнев) :victory:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что мешает крепить к стойкам через ГКЛ?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Должно быть 3-5мм.
    Ну извините, это брус. Он трескает. Его крутит. Надо доску было использовать.
    Вообще кроме гидроизоляции ничего смертельного там нет.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите, "гидроизоляция", если верить педивикии - это " защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды" так откуда будет браться воде на металлической свае? Считаю тут она (изоляция) необязательна. От осадков закроется цоколем, а конденсат в расчет можно не брать... Мы же от гвоздей деревяшки не гидроизолируем.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вы не верте педовики, вы СНИПам верьте. Там сказано - деревянные элементы конструкции должны быть изолированы от элементов фундаментов. И мне вот честно пофиг - сваи там, мзлф или ушп. Я не инженер, я должен следовать правилам, а не создавать теории на основе отсуствующих знаний.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Особо - ничего, кроме работ по отделке, ну и мешает способность крепежных элементов работать на срез! (во замутил) ;)
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Знаете, я логику иногда включаю, а не слепо следую правилам... Гидроизоляция от бетонного фундамента -нет вопросов, но железяку-то зачем изолировать?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. е. крепим лестницу, красивую и дорогую, в лаке, потом таскаем по ней материалы, шпаклюем и шкурим.
    Про способность крепежных элементов работать на срез вообще ничего не понял.
    Ну и если обшивка ГКЛ по стойкам каркаса - это съест 1 см от толщины косоура, а если ГКЛ по мет. профилю - где окажется косоур в итоге?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мои полутеоретические мысли на этот счёт: конденсатом, выпадающем на железяке, пренебрегать нельзя. Особенно в межсезонье, когда осенью тепло из недр земли весь день передается через железяку, а к вечеру заморозок. Такой конденсат будет понемногу выпадать, но часто. Деревяха, лежащая на железяке, не имеет возможности просохнуть в месте контакта. Влага будет там постоянно, что приведет к плесени, а в последствии и к гнили. Лет через 5, а то и раньше, процесс гниения пойдёт :um:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Металлолом покрывается инеем в межсезонье частенько.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А потом - тут постелим потоньше, а тут сделаем пореже. А здесь просто запеним :aga: Не надо включать логику, надо следовать правилам. :hello:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А разве изначально стоял вопрос о дорогой и красивой лестнице? Речь велась об удобстве крепления (например косоуров).
    Хотя, если лично Вам привычнее таскать материалы по стремянке - ничего против не имею...:aga:
    И вообще: что Вы пытаетесь мне доказать? Что удобнее мастырить на ГКЛ? Да ради Бога - делайте как знаете...
    P. S. Толщина стенового ГКЛ = 1,25 см. Почувствуйте разницу с 1.0 см. :victory:
